Старый 16.08.2012, 20:58   #21
Re: Провернуло ШРУС
mws, ситуевина один в один как у меня. Тоже сломало при трогании и лёгком маневрировании. Парковался у дома. Колесо напрочь заклинило в тормозном ссупорте. В сервис ехал на эвакуаторе. Теперь небольшой свист с той стороны ( как диск слегка колодок касается.
Старый 16.08.2012, 21:01   #22
Вес репутации: 94
Re: Провернуло ШРУС
Посмотрел гайку - внешне левая и правая не отличаются, сидят одинаково. Правда когда по колесу постучал рукой вроде снова люфт - но это и понятно. Ну и налет гари на колесе нормальный... Под машиной тоже никаких внешних повреждений.
Старый 16.08.2012, 21:05   #23
Re: Провернуло ШРУС
блин,хорошо когда такое дело в городе случается,а если где то в дали от цивилизации,да на трассе,да на скорости .....жуть.надо ставить не регулируемые
Испытано на 90 км/ч сие действо...
Старый 16.08.2012, 21:55   #24
Re: Провернуло ШРУС
mws, тогда только вскрытие покажет что случилось
Старый 16.08.2012, 22:55   #25
Вес репутации: 94
Re: Провернуло ШРУС
Понятно, всем спасибо.
В выхи заняться не смогу, только в ПН-ВТ.
Там расскажу что и как...
Старый 17.08.2012, 00:02   #26
Re: Провернуло ШРУС
У дома колесо сними, там уже понятнее будет. И гайку ступичную отверни.
Если ступица лопнула, то блинчик сразу и отвалится.
Старый 17.08.2012, 00:06   #27
Re: Провернуло ШРУС
дык я чет думал если передок вращает обрубок то задок то должен крутить одно из двух колес без блокировки или я ошибаюсь???
Звиняй конечно, но надо тебе принцип действия свободного дифференциала того, изучить.
Старый 17.08.2012, 00:27   #28
Re: Провернуло ШРУС
Ага, что никогда не крутил двиглом колесо на домкрате. Кстати mws так можешь попробовать - сразу увидишь обрубок крутился или нет
Старый 17.08.2012, 00:29   #29
Re: Провернуло ШРУС
Тока без блокировки
Старый 17.08.2012, 01:41   #30
Вес репутации: 94
Re: Провернуло ШРУС
Если полуось лопнула или шрус, так вроде эффект одинаков должен быть - колесо крутится и усё. Аааа, под машиной будет видно крутится ли ось. А если внешне все крутится, то как понять какая граната развалилась? С другой стороны все равно разбирать и снимать полуось.
Сообщение от mikel
А если действительно ступица? Как я потом до сервиса доберусь?
И хочется и колется... Пожалуй все же дождусь ПН и потихоньку к мастеру - пусть разбирают. Заодно, раз на подъемнике и карданы шприцанем.
Полиуретановый чехол на ШРУС Одиссей Ходовая и подвеска 47 18.07.2013 22:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
