Старый 31.01.2013, 22:27   #21
Вес репутации: 85
Re: Люфт маятникового рычага
аструм,
оригинал чего столько стоит?
И почему тогда за него в Фортуне столько- же хотят?
да оригинал столько стоит
в авторитете сравнивал от нивы и от шевика - от нивы в коробочке и на втулках и стоит вроде около 300 рэ, от шевика сошка такая же, на ней написано 21213, он на подшах и с резиновым колпачком, и в пакете синем еще на корпусе стоит GM и стоит около 3500.
я свой снял, вместо него поставил от нивы, в старом поменял подши, кстати они посажены на ось совсем слабо (от руки, если перевернуть то упадет)
свой старые перебрал, поставил импортные подши на локтайт.
Вот теперь осталось обратно поменять, а заодно и всю трапецию и все ок будет
кстати трапеция оригинальная, менял летом, проходила меньше года
Старый 31.01.2013, 22:30   #22
аструм,
Вариант!!!
Старый 03.02.2013, 14:09   #23
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
аструм, скажи номера подшипников которые поставил хочу тоже просто подшипники просто поменять .
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 04.02.2013, 21:21   #24
вопрос: люфт маятникового рычага влияет на передачу колебаний (увеличенная отдача) неровностей дороги на руль? особенно при повороте...
Старый 05.02.2013, 00:07   #25
ЛёёХа, любой люфт влияет на руль!
Старый 07.02.2013, 12:43   #26
Вес репутации: 85
180502 он же 62202 он же подшипник коленвала автомобилей ваз
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
