Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
#21 |
Re: Скрип тормозов
Скрип идет при торможении. Люфты проверил все в норме, хотя подшиПники менять надо.
Сегодня прислушался, вместе со скрипом прослушивается как-будто "жамкание" резины. Все больше настараживает! ![]() |
#22 |
Re: Скрип тормозов
"жамканье резины" - 90% умирающий ступичный. А при торможении на него возрастает нагрузка, - вот и скрежет.
#24 |
Re: Скрип тормозов
Так что же скрежетало?
#25 |
Re: Скрип тормозов
#26 |
Re: Скрип тормозов
а как же плюсег?
#28 |
Re: Скрип тормозов
Сегодня на ТО мне мастер сказал примерно так! Скрип при торможение от того что туда (где колодки) попадает хрень от ямочного ремонта!
#29 |
Re: Скрип тормозов
Несколько дней назад начал появляться визг резины об асфальт. Грешил на неравномерность давления,одно колесико слегка травит,приходится иногда подкачивать. Но дальше больше. Сегодня вообще замучился ехать. Нажимаешь на педаль слегка,машина начинает притормаживать,чуть увеличиваешь усилие,и тут же визг,аж люди оборачиваются. Попробовал на пустой дороге (асфальт) оттормозиться "в пол". Оказывается,тормозит на юз,оставляя след на асфальте только левое заднее. Причем на юз его срывает даже при относительно небольшом нажатии на педаль. Проделал то же самое (педаль в пол) на песке. Идут на юз все,кроме заднего правого. Ну,что правый задний цилиндрик смотреть-менять надо,это однозначно. Но вот какого...пикселя левое то на асфальте блокируется раньше передних.
#30 |
Re: Скрип тормозов
CatAlex, Да, вполне возможно, что колдун "колдует", хотя нужно смотреть как колодки изначально стоят, может тоже цилиндрик подклинил или саморегулировку заело.
Сейчас: Nissan Были: ШН Снежка, 2004 г.в., Форд Фьюжен, 2005 г.в., SsangYong Kyron, дизель, РКПП, 2013 г.в. ШНГ - повезет, так повезет! Главное - не размер джипа, а умение им пользоваться ![]() |
Закладки |
