Старый 03.04.2014, 20:40   #21
Re: Замена сайлентблоков рычагов
будЕМ менять чаще
особенно верхние.
Старый 03.04.2014, 20:53   #22
Съемником не выпресовать и не впресовать будет, резьба сорвется однозначно. Съемник только для класики потянет - там рычаги из листового металла. Да и на класике лучше вместе с новыми рычагами менять, так как в старых отверстие под саленты разбивается. Лучше пресса пока ничего не придумано.
Несогласен, я конечно меняю не сам, но присутствую и помогаю если че. Съемник, тиски, большой молоток, оправки - весь набор. Замена верхних длится не дольше часа
Старый 03.04.2014, 21:08   #23
igor
Ну значит съемник другой, а не тот который я хотел купить на Московском. Там в разных павильонах все одной марки. Тот точно одноразовый. На своей гидродомкратом 5т еле нижние выпресовал осенью.
Н283ЕР
Старый 03.04.2014, 22:07   #24
На выходных выколачивали нижние из старых рычагов под А-рычаг - ну минут 20 (молоток, тиски, зубило, наковальня)
Старый 03.04.2014, 22:45   #25
Да что вы с ними такое делаете-то?
После 3-5 ударов кувалдой вылетают.
Старый 04.04.2014, 08:22   #26
mikel,
новые нижние не вылетели после 3 ударов даже
когда по бокам все что можно болгаркой отпилили
прессом выдавили остатки, сидят намертво.
а верхние реально с 3 ударов вышли
Старый 04.04.2014, 10:40   #27
Все,верно,если они меняются часто то и вылетают с трех ударов а если "1 раз в жизни" то и прессу 5тонн тяжело.Вот я почти 5 лет их не трогал,ни верхние не нижние и даже не знаю когда их менял хозяин до меня а пробег на ней был 57000 когда я ее купил.Посадочные мета были все ржавые и втулки прикипели намертво.Сейчас 93000 и я их поменял...а может они вообще заводские еще были
Старый 08.04.2014, 12:20   #28
5-ти тонный домкрат приказал долго жить на 8 ШНивовском рычаге,больше не фурычит,надо попробовать разобрать и поглядеть что там внутри.Взамен был куплен 10-ти тонник,которого,ИМХО,тоже маловато.Правда при выпрессовке с/б нижних рычагов,рама пресса,из швеллера №10, на глазах принимала округлую форму,домкрат давит,но все же его жаль,нужно мощнее.Продаван в магазе сказал что у него в прессе 30т. стоит,думаю это оптимальный вариант,но нужно и пресс соответствующий, т.к. попались такие с/б что просто нет слов,как они там приросли.а еще вот такие рычагиНажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7494 - копия.JPG
Название: IMG_7495 - копия.JPG
Название: IMG_7497 - копия.JPG
ID:	7853.Врехние рычаги,кто то,при замене с/б,изуродовал кувалдой.Один,тот что сжат,удалось выправить
Старый 08.04.2014, 14:08   #29
divaiz
Аватар для divaiz
Авто: ШНивка
GOOD3ILLA,вай вай вай, какой ужас.Это просто пи....Ну посмотрим что из этого выйдет
Старый 08.04.2014, 14:20   #30
А может это не твои!!Ну как,еще не ставили рычаги??Что ж ты не запечатлил как ось нижнего рычага мучал,да и я забыл сфоткать совсем.Без сверления обошлось?еще грели?или так,кувалда рулит?
А насчет рычагов,все ОК будет,развал\схождение ведь норм было))).Просто убило,почему отверстие нихрена не по центру у нижнего рычага?!!!!!!
замена водительского сиденья KNOPFLER Флуд 0 16.01.2014 16:09
Замена передних сидений Springp5 Вопросы и ответы 42 13.11.2013 21:43
Съемник сайлентблоков аструм Ходовая и подвеска 5 23.04.2012 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
