Старый 10.01.2015, 22:32   #21
Вес репутации: 72
Re: Светодиодные лампы на задний ход
Кот-бегемот., фаллоимитатор можно. При условии, что он светиться не будет. Фару нельзя. Даже если светиться не будет.
Если фара не светится и она на багажнике, то ссори - но это обычный груз, что мне соответственно перевозить не могут запретить))))
Ставят колодку разъемную на провод от фар - колодку раздернул - усё, у меня груз ))))
Старый 10.01.2015, 23:00   #22
Вес репутации: 99
Dru, ну ну.. А это.. Зачем колодку то раздергивать? Можно ведь тогда просто фару не включать?
Старый 10.01.2015, 23:50   #23
Вес репутации: 72
CatAlex, Потому что енто уже прибор тогда)))) А так - колодка крайний случай, но она нажна ели просто багаж снимать..))
Старый 11.01.2015, 00:07   #24
Вес репутации: 99
По такой логике можно две мигалки на багажник пристроить, и сказать, что они как багаж перевозятся?
http://www.docload.ru/Basesdoc/40/40602/#i416958
Это ГОСт. Все, что не вписывается в данные требования - незаконно.
Сейчас, когда ГИБДД в ТО участия не принимает, может и можно проскочить. Но, думаю, далеко не везде.. А раньше - не предусмотрено в конструкции ТС - снимай. Работает оно, или просто так катается, багажом, не имеет значения.. Есть возражения - можешь обжаловать в вышестоящие инстанции.. Вплоть до суда..
Старый 11.01.2015, 06:43   #25
Вес репутации: 72
CatAlex, ну на перед можно аж восемь фар )))) но на зад ток две....
а мигалки - эт уж перебор
Старый 12.01.2015, 09:59   #26
В общем, в пункте ТО мне сказали, что никакие фонари на крыше не прокатывают, даже и с отключенной колодкой.
Мне чем спорить, быстрее люстру снять.
Старый 12.01.2015, 18:02   #27
Вес репутации: 72
Lisss79, Они тебя и с Зеркальной тонировкой не пропустят, если не стребуешь с них причин отказа, а вот тут уже и поспорить можно ))))
ТО - делается по регламентам (ну этим...понятно) - если не нарушен - имеешь право ))
На ТО проще сказать что ниче низя....чем штудировать ренгламенты
Выключатель лампы стояночного тормоза. CatAlex Вопросы и ответы 19 15.02.2014 13:56
Нужен задний бампер pata1608 Барахолка 3 24.11.2013 08:20
Лампы ближнего и дальнего света _Den_ Электрика: все, кроме ЭСУД 113 01.11.2013 23:11
Куда сдавать энергосберегающие лампы в Северодвинске!? Diversant Курилка 8 31.05.2012 09:09
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
