Старый 23.06.2011, 22:45   #21
Re: Видео "стук клапанов"
высота колодцев по высоте колебалась до 0.4 мм,на одном цилиндре только было в норме.Пришлось подкладывать аллюминевые шайбочки.
Мне кажется что высота колодца не играет роли.
главное, чтобы гидрик плотно вкручивался...
(при вкручивании главное удалить масло из колодца.
иначе он плотно может не закрутиться..)
Шайбы у меня под каждым гидриком с завода стоят...
Старый 24.06.2011, 09:26   #22
Как не играет,если например колодцы отфрезерованы в разных плоскостях,на одном тройнике! Тройник просто не поджать плотно, из-за разности высот. А вывсота парных колодцев между цилиндрами действительно играть роли не будет, там этот недочёт устранят уплотнительные резинки,которые одеты на маслоподводящую трубку.
Старый 24.06.2011, 11:04   #23
Ну блин.. с этого и надо было начинать
действительно проблема.. как-же раньше у тебя там всё работало??
Старый 24.06.2011, 11:45   #24
Я думаю эти недостатки у многих,просто никто не проверяет такие тонкости и грешат все гидрики. Движок то изначально проектировался с болтами, а все гидроприбамбасы -дань моде и жигулёвскому движку в принципе не нужны.Многие импортные более современные двигатели без ГК работают. А отрегулировать зазоры раз в 20 тыс. - не проблема.
Старый 31.10.2011, 22:06   #25
И у меня гидрики как то не понятно стали стучать и в придачу громче.Раньше бывало постукивали но только на холодную и не долго.Теперь на холодную бывает не слышно а когда прогреюсь начинают молотить и так громко что аж на ходу в салоне слышно (с учетом МТ-шной резины).Проеду метров 500 и замолчат а бывает и дольше молотят.
Вот думаю когда крякнут??И что после этого делать,ставить механику или ГК новые.На механике говорят двиг громче робит,это правда???Чет не хоца шуметь и так шумов всяких полно
Старый 31.10.2011, 23:51   #26
Если долго будешь ждать, то в первую очередь будешь делать замену распредвала...
Старый 01.11.2011, 12:50   #27
Видимо рокера немного стёрлись на стучащих гидриках.
Старый 01.11.2011, 20:22   #28
Блин опять расходы левые,только хотел весчь иноземную заказать и вот облом.А просто заменой масла не обойтись а то пора менять.На этом пробежала 11тыр уже
Старый 01.11.2011, 21:56   #29
.....в первую голову надо пробовать менять масло....иногда помогает... и менять то надо наверное на 7-8 тыс.
Старый 01.11.2011, 23:24   #30
ну дык.....
"шнежное ориентирование" 22 февраля 2009 Neverhood Встречи 6 01.08.2009 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
