Старый 17.11.2009, 12:40   #21
Re: Розетка 220 в машину! Выбор инвертора.
Мне кажется, что проще, выгоднее и надёжнее просто купить один раз хороший аккумулятор....
У меня Варту старый владелец поставил
(Ух как женщину развели), поэтому я не нарадуюсь....
Сам-бы никогда на такое не разорился.....
ну у меня варта на 90апч, второй гелевый (его можно в ноль разряжать), третий обычный на 55апч.
не знаю хорошие ли это акб, но запасной все равно необходим.
Старый 17.11.2009, 13:13   #22
а у меня площадка под аккумулятор огромная, а стоит маленький аккумулятор штатно, а вообще, все электроприборы есть специально на 12 вольт, будь то зарядные устройства, холодильники, чайники, всё есть!
Старый 17.11.2009, 15:48   #23
А поподробней про чайник можно???
Какая мощность и за какое время он этот объём нагревает??
Если да-же предположить, что обычный 2,5 кВт чайник доводит до кипения 100 гр. воды за 1мин(оптимистичный вариант), то да-же 250 Вт чайник должен греть его как минимум 10 минут.... Но при этом потреблять 21 Ампер,
что значит он не должен включаться в прикуриватель....
P.S. Извините за дотошность, но люблю всё выяснять до конца
Старый 17.11.2009, 16:03   #24
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
svk, 1 квадрат меди без нагрева очень грубо и с большим запасом держит 10 Ампер. считаем, 208 А- 21 квадрат.
про какие 2 раза шла речь??? (Я, конечно понимаю, что нормы завышены, но не в 2 раза точно... Можно, я думаю процентов на 20 отступить не больше....)
Старый 17.11.2009, 16:14   #25
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Вес репутации: 77
Что бы нагреть литр воды надо приложить теплоту равную:
Q=m*C*(t2-t1)
где Q -теплота, необходимая для нагрева, Дж
m -масса воды, 1кг
C - теплоемкость, С=4200Дж/(кг*С)
t2, t1- температуры воды, до и после нагрева принимаем t2=100С, t1=20С
Q=1*4200*80=336,о кДж
А как посчитать тепловую энергию чайника...хм, тоесть сколько он передает воде в секунду. Чтобы поделить необходимую теплоту на теплоту передаваемую чайником за единицу времени.
Старый 17.11.2009, 16:28   #26
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Вес репутации: 77
Преобразование электрической энергии в тепловую по закону Джоуля-Ленца:
А=I*I*r*t Дж
Время принимаем за 1 секунду, сопротивление и сила тока...хм...
по закону Ома: I=U/r
A=U*U/r*t
U=12В, значит весь вопрос в сопротивлении спирали.
Познания на уровне школьной и универской физики, могу где-нибудь накосячить
Старый 17.11.2009, 16:34   #27
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
вроде говорили про 2500Вт
итого Р=U*I, I=U/R
итого P=u*u/r откуда R=P/(u*u)
Старый 17.11.2009, 16:36   #28
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
ну чего, докурим закон Джоуля-Ленца???
тока я говорил про тепловые потери которые неизбежны при преобразовании. кто знает какой КПД у данных преобразователей???
Старый 17.11.2009, 16:50   #29
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Вес репутации: 77
Думаем/курим дальше:
2кВт*ч=2 000 Дж за секунду из сети, забыл я про это чудное свойство...
Пойдем другим путем:
КПД чайника примем 0,9 (точнее в интернете не нашел-(((
Ну и получим просто:
Ат(тепловая)=2 000*0,9=1800Дж
Теперь делим 336,0/1,8=186,6секунд=3минуты.
НО это чистой воды теория.
Если по старому пути, то: 2000/(12*12)=13,8Ом
Старый 17.11.2009, 16:51   #30
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Вес репутации: 77
В интернете не нашел, но КПД "ТЭНа в воде" должно быть выше, чем у "греющего дна".
Пошел домой, по дороге докурю-)))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
