Старый 11.08.2010, 09:03   #21
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
Re: подключение "люстры"
А как ток посчитать?
Сейчас две птф на бампере - если к этим проводкам подключу еще две таких же (четыре может потянет?). Нормально будет? Ничего не перегорит?
Если перегорит, машина останется на ходу?
посчитай суммарную мощность ламп и подели на 12, получишь ток.
очень грубо - на 1 квадратный миллиметр меди 10 ампер, вот сечение провода чтоб не перегорел.
дохлика надо брать чуть меньше чем выдерживает кабель,
к примеру 4 по 75 ватт итого 300 ватт или 25 ампер, т.е кабель на 2.5 выдержит, но нет запаса, лучше следующий номинал или подели нагрузки.
4 это уже 40 ампер, поэтому дохлик надо брать более 25 ампер но меньше чем 40, т.е. ампер на 30 должно быть ок.
когда береш дохлик в притык он будет грется и если он пластиковй плавится, намаешся со светом.
но это грубый расчет
Старый 11.08.2010, 11:51   #22
да, потолще надо, вчера подключил провода 1.5, плавиться начали через 10 минут
поставил пока 3 фары.
Старый 11.08.2010, 12:26   #23
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
а ты посмотри сколько ампер на кнопочке включения написано, какбы еще и под панелькой че не произошло плохого... дело то серьезное... на заборе тоже конечно пишут, но это уже из другой оперы....
совет. дели на группы.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
