Старый 10.01.2010, 19:11   #21
Re: Замена тосола
У меня Феликс заливается из такой серенькой канистры. Проблем не наблюдается.
Старый 10.01.2010, 21:46   #22
Вес репутации: 95
Re: Замена тосола
Я свой движок на рабочую температуру не могу вывести в -30
Кстати, вопрос - а какова рабочая температура? Почему спрашиваю - на 10-ке у меня до 90 градусов движок нагревался только летом или в сильной пробке. На Шниве почти сразу после начала движения (прогрев и 5 минут езды) датчик показывает под 90 и это в 30 градусный мороз!!! Переживаю насчет лета...
Старый 10.01.2010, 21:52   #23
ayfred
Re: Замена тосола
Может дачик мозги пудрит или термостат не срабатывает, тосол гоняет по малому кругу.
Старый 10.01.2010, 21:53   #24
mws, у меня не показывает температуру, у меня просто стрелочка и шкала, поделенная на 4 деления, рабочая температура - ровно середина
вот моя панель приборов, датчик температуры справа внизу, под тахометром
Старый 10.01.2010, 23:36   #25
Вес репутации: 95
Re: Замена тосола
не-не, стоял в пробке, так когда еще не холодно было, так нагрелся до примерно до 100 и слышно было как заработал вентилятор, а потом температура упала чуть ниже 90 - термостат рабатает. Просто при движении стрелка всегда держится в районе 90, вот и думаю нормально это или нет?
Старый 11.01.2010, 00:15   #26
Re: Замена тосола
Стрелка врет. По приборке показывает 90, по компу 80.
Старый 11.01.2010, 10:26   #27
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
Re: Замена тосола
mws, у меня и по прибору и по БК 90. Регулятор температуры печки поставь в максимум и включи вторую скорость вентилятора - посмотри как себя температура будет вести.
Старый 11.01.2010, 10:29   #28
Re: Замена тосола
В том году, даже зимой, машина грелась в пробках. Все проверили - работает. Тогда сняли радиатор и промыли его хорошенько на мойке. Соты были сильно забиты грязью. Теперь все ОК.
Старый 11.01.2010, 11:26   #29
Re: Замена тосола
В таком случае нужно попробовать сделать калибровку:
Держите кнопку на панели и включаете зажигание
и держите пока стрелки не будут самопроизвольно прыгать
Старый 11.01.2010, 12:06   #30
Re: Замена тосола
SVK, А дальше что?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
