Старый 08.02.2010, 19:14   #21
Re: рулевой редуктор
я на копейке менял маятник, не смог спрессовать наконечник, поэтому менял без сошки весь перематерился. На ниве пространства еще меньше тем более у редуктора. У тебя сьемники есть? без них енчего делать!
Старый 08.02.2010, 19:22   #22
Одиссей
Дождусь теплых деньков и буду заниматься
Старый 08.02.2010, 19:33   #23
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Переименуйте тему "Как Одиссей и Sanyа боролись с подтёками своих авто"
Место для вашей рекламы
Старый 08.02.2010, 20:21   #24
Одиссей, у меня тоже на теплые деньки планов громадье!
Старый 08.02.2010, 21:59   #25
У меня похоже течет там же ....В бачке ГУРа уровень нормальный. Конечно,скорее всего упл.манжеты. Посмотрел и забил, стуков и шумов не прослушивается.
Значит снизу потеет много где-и у КПП, и у РК, сальник РЗМ заменен 1 неделю назад-текло уже ручьем,поставлен Кортеко,сейчас сухо. Заменен рабочий цилиндр сцепления недели 2 назад.
Старый 08.02.2010, 22:33   #26
Re: Рулевой редуктор: течь масла
ЛёёХа, ы веришь, все один в один, даже цилиндр. Мне кажется нас обманули -у нас Не шевроле!
Старый 08.02.2010, 22:38   #27
Sanya, Тока щас понял...
Старый 08.02.2010, 22:46   #28
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Boatmaster, при замене сальников есть ли необходимость сливать масло?
Я ФСЁ слил, итак итак масло менял на синтетику. С раздатки можешь не сливать, но сюравно подставь посудинку. Когда сальник (задний) выдернешь, грамм 150 выльется.
Старый 09.02.2010, 18:32   #29
Одиссей
Boatmaster, при замене сальника КПП со стороны РК чтобы снять кардан необходимо сдвинуть силовой агрегат,т.е двигатель на 1.5-2 см. Как это будет выглядеть?
Старый 09.02.2010, 18:43   #30
Есть такая мудрая пословица:
Если из жигулей масло не течёт,
значит оно кончилось
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
