Старый 27.04.2010, 14:22   #21
АлександрВГ
Re: Троит двигатель
Мудрые советы - у соображающих диагностов.
В Архангельске они должны быть.
АлександрВГ вне форума   Профиль АлександрВГ Послать АлександрВГ личное сообщение Найти сообщения АлександрВГ Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 14:34   #22
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: Троит двигатель
АлександрВГ, сер я так понимаю вы профи в ремонте машин может посмотрите мою машину и определите неисправность
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 27.04.2010, 15:00   #23
АлександрВГ
Re: Троит двигатель
машина работает отлично
Я понял так, что у Вас все в порядке.
Старый 27.04.2010, 15:04   #24
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: Троит двигатель
есть не большая проблемка. Едеш на машине а она не тянет , такое чувство что едеш с прищепом тон 5
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 27.04.2010, 15:12   #25
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Re: Троит двигатель
Это у всех шнив так ;)
Хотя может быть давление топлива недостаточное (бензонасос, сеточка, регулятор давления) или банально засран топливный/воздушный фильтр. Свечи тоже бывают к этому причастны.
Старый 27.04.2010, 15:15   #26
АлександрВГ
Re: Троит двигатель
Совсем не большая проблемка тонн 5.
Ответ в личке.
Старый 27.04.2010, 15:18   #27
Re: Троит двигатель
У меня вообще прикол был:
Горит лампочка недостаточно топлива,
я разгоняюсь вверх на эстакаде на Окружную
и бац.. тяга пропал напроч..
Чувствую, что если выжму сцепление заглохну...
Через пару секунд всё стало в норме
Физика процесса такова:
Пустой бак + разгон вверх,
бензин в бензобаке по закону инерции переместился в заднюю часть бензобака и насос глотнул воздуха..
При естественном замедлении бензин вернулся на место
и я поехал дальше нормально
Старый 27.04.2010, 15:47   #28
АлександрВГ
Re: Троит двигатель
Такое бывает так-же при резком повороте
в право или лево.
Совет. Ребята возьмите за правило - пол бака
это пустой бак.
Меньше проблем с б.насосом будет.
Старый 27.04.2010, 19:06   #29
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: Троит двигатель
АлександрВГ, зарание большое спасибо
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 15.01.2012, 20:24   #30
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
Вес репутации: 78
Re: Троит двигатель
Сегодня и у меня затроил (задвоил) двигатель. Еле дотянул до гаража- не тянет. Замена свечей ничего не дала. Движок колбасит на ХХ и пердит в глушак. Сосед на десятке подкинул идею- модуль зажигания, у него была очень похожая ситуация с такими же симптомами. Купил модуль (1550руб), поставил, проехал после этого 6 км - полёт нормальный
Наш двигатель признан нежизнеспособным Neverhood Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 11 22.11.2013 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
