Старый 23.04.2010, 16:00   #21
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: Переделка родного воздухозаборника.
устанавливается резиновая манжета переход с 70 мм на 50 мм
Вот еще про манжету вопрос, а для чего переход с 70 на 50? и что за манжета такая, тоже есть в продаже, в том же отделе с трубами?
Старый 23.04.2010, 16:10   #22
Dirum
Аватар для Dirum
да. не забудь герметиком хорошенько обмазать...
Старый 24.04.2010, 11:11   #23
bakhankoff
Авто: Нива 21214
А шноркель никто не думал устанавливать? Какие там переделки под капотом предстоят?
Старый 24.04.2010, 11:12   #24
Как минимум дыра в крыле для его вывода точно понадобится
Старый 24.04.2010, 11:16   #25
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Это всё понятно, что под капотом делается, каким образом забор воздуха уводиться в сторону крыла. Теми же сантехническими причудами?
Старый 24.04.2010, 11:22   #26
http://shnorkeli.ru/category/shnorkeli_niva/
Старый 24.04.2010, 11:25   #27
bakhankoff
Авто: Нива 21214
SVK, огромнейшее спасибо!!!!
Вот только про подкапотные пределки и там нет..
Старый 24.04.2010, 23:07   #28
Вобщем вот:
Манжета переходная 70х50, обильно смазана герметиком и вставлена на место штатной трубы. Штатная держится на защёлке, вытаскивается без проблем.
Уголками огибаем шланги и выводим в зазор между кожухом двигателя и корпусом фильтра
Вид со стороны фары
Между кожухом и корпусом расстояние как будто по заказу
К корпусу ДМРВ притянут широкой стяжкой на 10 или 12
Общий вид, на конце тройник
Старый 24.04.2010, 23:09   #29
Не очень вариант! (ссылка СВК)-много возни,резка железа....- вывод " сантех " в подкапотное пространство более предпочтительно(буду на этот вариант думу думать) -еще коммент там был "мощность упала"(правильно, длина забора увеличилась... , и повороты заборника! ,и сопротивление на входе забора при движении ШН!) - а на нашем бздюшном двигателе и дифицит л.с, и вследствие и дифицит тяги.
Старый 25.04.2010, 07:02   #30
bakhankoff
Авто: Нива 21214
mikel, Спасибо! теперь точно сам сделаю!! Сегодня же всё куплю и займусь, как раз погода подходящая!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
