Старый 22.05.2010, 19:32   #21
Re: Непонятно что бренчит в подвеске, помогите советом
чего то я с радиатором не понял. Скорей всего тебя развели. У меня тоже текло. Просто патрубок внизу порвался.
Старый 22.05.2010, 22:04   #22
Скорее всего, крестовины другие, у Sanya такая же фигня была, ему предлагали керном раскернивать под меньший диаметр.
Если оба уха стали велики, то я с этим соглашусь. Если только одно, значит, все-таки, разбило, или следствие "кривой" установки.
Старый 23.05.2010, 14:51   #23
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Велик стал только один Ух.
Ухо кардана так разбить не должно, крестовина там немного внатяг садится. Скорее всего, крестовины другие, у Sanya такая же фигня была, ему предлагали керном раскернивать под меньший диаметр.
Одно ухо внатяг, в другое та хрень провалилась.. Вошла без усилий.
Присутствовал, на патрубках повреждений не обнаружил..
А если и развели то ловко, я до сих пор подвоха не чувствую..
п.с. приехал с фазенды. Вибрации ушли, при езде все гуд. (до 100 км/ч все гуд)
А кардан все рано поменяю..
Старый 25.05.2010, 19:04   #24
У меня в начале мая появились бухи на карданах(при трогании и при переключении). Думал что всё-износ уже крестовин пришел,но пробег 25000км всего-вроде рановато!,поэтому щприцанул все 6 точек ( Мобил-1), и всё о!к пока стало,не бухают. Но был интересный эффект: после щприцевания первые 120-150 км были вибрации неслабые при разгоне,потом перестали- уже 2 раз замечаю эту аномалию после щприцевания.Что за хрень?
Старый 25.05.2010, 20:15   #25
Излишки смазки создавали дисбаланс, потом, потихоньку, их разметало и все пришло в норму
Старый 26.05.2010, 00:14   #26
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
А я задний кардан ме могу прошприцевать никак. Просто не представляю, как туда можно залезть шприцем, даже со шлангом
Старый 26.05.2010, 01:21   #27
А лучше кардан снимать для шприцевания....
Там нереально подлезть...
И когда менять будешь крестовину,
бери с боковой маслёнкой.. с ней проще шприцевать
и снимать не надо...
Старый 26.05.2010, 17:05   #28
Может мне повезло, но у меня всё 6 пресс-маслёнок относительно доступны, щприцую прямой насадкой с захватом без шланга.Маслёнки в крестовинах повернуты вбок.Карданы-Турция. Кстати,опять забухали....
Старый 26.05.2010, 17:10   #29
Северодвинец
SVK, Снимать как-то неохота, особенно в условиях отсутствия собственного гаража.
На старой Ниве я менял крестовины, брал крафт, со штуцером для шприца в торце крестовины, удобно!
Старый 26.05.2010, 17:21   #30
Ну вот про такие я и говорил...
раз поставишь и головной боли меньше сервисменам...
А не снимая сложно...
Надо делать как минимум вдвоём:
-один фиксирует кардан, который пытается крутиться
и уходит вверх а второй давит, давит и давит...
короче, шоу ещё то..
особенно если давно не шприцевали и надо
пробить пробку масла...
Выбор резины и дисков. Справочник до дискам для ШН, шинный калькулятор Windy Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 1040 25.06.2019 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
