Старый 26.12.2013, 23:50   #291
Вес репутации: 85
Больше 100 Н*м резьба то не сорвется? )
так это 10 кг на метр, а надо 22-23 кг на метр
Покупаю б/у кулаки
Старый 27.12.2013, 13:14   #292
развилось блин конкурентов...
Старый 27.12.2013, 13:24   #293
Не понял... О чём вы??
Старый 27.12.2013, 14:06   #294
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ СТУПИЧНОЙ ГАЙКИ
Старый 21.08.2014, 23:36   #295
Вес репутации: 85
Есть кулаки под внутренний ниссановский сальник.
Комплект готов, подши оптимал. Цена 6,5 килоруб. с возвратом старых мне.
Покупаю б/у кулаки
Последний раз редактировалось аструм; 05.11.2014 в 17:05.
Старый 27.01.2015, 18:03   #296
STS44
Авто: РШН 07.2011
Если тема актуальна, готов обсудить. Отписал в личку
STS44 вне форума   Профиль STS44 Послать STS44 личное сообщение Найти сообщения STS44 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 20:19   #297
Вес репутации: 110
Сообщение от STS44 Посмотреть сообщение
А че обсуждать - ставить надо. Лежит комплект на замену, но никак не дождусь когда же помрут. Все ходят и ходят.
Старый 27.01.2015, 20:31   #298
Вес репутации: 85
Отписал в личку
Покупаю б/у кулаки
Старый 28.01.2015, 17:05   #299
STS44
Авто: РШН 07.2011
аструм, конечно мне все объяснил по телефону, но тем не менее подниму тут этот вопрос:
Обычно при такой переделке используется внешний сальник от ниссан http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...rt=190#1759852
Аструм ставит стандартный нивовский.
Вот по этому и беспокойство, как он туда встает? Ведь отверстие шире/больше после расточки становится!
Если сальник при этом уходит глубже, то могут возникнуть не соосности к примеру тормозной диск может сместится.. Или останутся щели, грязь попадать под сальник будет..
В общем недопонимаю я как это может так быть!
Александр, это не сомнения в твоих способностях/возможностях, это мой интерес для общего развития :)
Старый 28.01.2015, 19:25   #300
STS44, 50 тыкмов по лесам и делянкам - Ходют Сашины переделки, у форумчан с Арха уже за сотку перевалили.... Выводы мож и сам сделать...или сам точни
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
