Старый 08.07.2011, 19:35   #291
Re: Авторемонт
Сообщение от Kiri4 Посмотреть сообщение
да, кстати, гула не было...
Вот это я и хотел услышать.После замены тоже забыл поджать,был гул.Поджал на халяву.Сейчас не знаю что гудит т.к. в основном слышен гул резины.Как бы в такую же передрягу не влететь.Недавно был на диагнстике,спец сказал что ступичные в норме,буду надеяться а то страшновато стало чего то
Старый 08.07.2011, 20:09   #292
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Re: Авторемонт
.Сейчас не знаю что гудит т.к. в основном слышен гул резины.Недавно был на диагнстике,спец сказал что ступичные в норме,буду надеяться а то страшновато стало чего то
дым без огня? может гудеть, или не гудеть, скатайся к другому шаману... на всякий случай.. еси гудит...
"ШН: Новая формула внедорожника 5 на 5 - привод на все колеса, включая запасное! "
Старый 08.07.2011, 20:21   #293
Re: Авторемонт
Кирилл, важный вопрос.
При замене ступичных ступица менялась? Если да, то где покупалась и почем.
Старый 08.07.2011, 21:12   #294
Re: Авторемонт
Когда у меня оторвалась ступица, я смог на блокировке доехать до сервиса Конечно, если-бы знал, что ступица отломилась, никуда-бы не поехал..
колесо держалось только на тормозном суппорте..
Ступица была земенённая и куплена в АСТА-авто на окружной.. У меня она от обычной Нивы...
Старый 08.07.2011, 22:45   #295
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Re: Авторемонт
Сейчас в пионэрэ покупал, копию чека посмотрю-отпишу (ома гдесь лежит), покуал не сам (чловек который машину эвакуировал тк я был на работе), помню что покупалась вмест с диском... а, что-то подшипник+ступца с диском около 2900
а которая развалилась точно не помню, либо астра-авто либо авторитет... почем совсем не помню, было в прошлом годе еще...
Старый 09.07.2011, 15:24   #296
Re: Авторемонт
Обычно так и бывает, у Кирилла ещё и кусок диска оторвало.
А учитывая, что ступицы на 22 шлица заводом не выпускаются....
Старый 09.07.2011, 15:52   #297
Re: Авторемонт
mikel, открывай свой магазин, будем нормальными запчастями затариваться у тебя
Старый 09.07.2011, 18:26   #298
Re: Авторемонт
Как-же быть владельцам Нив????
Старый 10.07.2011, 01:56   #299
Re: Авторемонт
Менять внешний шрус на 24 шлица.
Старый 10.07.2011, 01:58   #300
Re: Авторемонт
У меня была подобная мысль, надо детальнее обмозговать
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
