Старый 23.04.2012, 23:40   #321
Вес репутации: 109
крепление стаба не резал а сначала отогнул его чтобы не мешало чашку со втулками закрутить, о потом загнул уже по поднятой чашке, и отверстие под болты доработал пробойником, кувалдой, напильником и нецензурной бранью и все вроде собралось а расстояние померяю завтра, забыл сегодня
Втулки тока снаружи ставил? Какой размер? Рычаг снимал или на машине глумился?
Старый 24.04.2012, 00:12   #322
Вес репутации: 84
втулки ставил все 4. Размер в 2 раза меньше т.е. 10-8-6-5 вроде такие. Рычаг снимал, причем раза 3 сначала забыл проставку над пружиной, потом забыл отбойник отогнуть, а потом еще что-то. И это все уже на второй стороне, первую с первого раза сделал
Кстати отбойник очень удобно отгибать хай-джеком, клюв в отбойник, пятку в балку в районе оси нижнего рычага и погнал, главное не перестараться, а то гнет на ура
Старый 24.04.2012, 00:25   #323
Вес репутации: 109
Вот б... как все вовремя то. Еще и гараж занят на неизвестное время. Прорыв под вопросом......
Старый 24.04.2012, 00:38   #324
Вес репутации: 84
Ты это, давай готов мафынку и в БОЙ, время еще есть
Старый 24.04.2012, 10:24   #325
Geka, на вид чашка пружины от нивы не отличается. А по каталогу другой номер. Возможно где то они не правильные.
Старый 24.04.2012, 23:59   #326
Вес репутации: 109
Не успел металлоломщики ниву распилили за выхи, попробую восстановить свою (сделать новое нижнее крепление) или как Дима 967 посоветовал приварить к рычагу
Старый 25.04.2012, 00:02   #327
Вес репутации: 109
У кардана заднего 2121 и 2123 - 100% тоже номера разные
Старый 25.04.2012, 00:05   #328
Вес репутации: 84
Померял расстояние от колпачка до крыльев:
перед 44 см
зад 45 см,
замерял еще у кореша на стоковой новой решниве, пробег 3000 км
перед 42 см
зад 43 см
получается что не много я и поднял.
Кстати шрусы пока живут нормально, с лифтом уже 20 т. км
Старый 25.04.2012, 00:11   #329
Вес репутации: 109
перед 44 см
зад 45 см,
перед 42 см
зад 43 см
Делал тюнинх, а вернулся к стоку
Значит на новую 235 мона ставить не парясь. Я сначала колеса ставил потом лифтовал, ниче не задевало ну без прыжков.
Старый 25.04.2012, 00:24   #330
Вес репутации: 84
у меня на новой, рычаги чуть домиком стояли, поездив стали почти в горизонт, после лифта опять чуть домиком. Так что почти новый сток
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
