Старый 05.06.2014, 09:21   #3881
Одевать для того чтобы "чувствовать" минимальный зазор -перетягивать нельзя и чтобы болталось нельзя...Надетое колесо своего рода плечо приложеное к ступичному, без которого ничего толкового не получиться отрегулировать...(это если нет стойки с индикатором)
Мне раньше мастер с регулировкой помогал, говорил - колесо должно сделать два оборота, тогда регулировка нормальна, не слабо и не перетянуто...,
А щас нерегулируемые подши рулят, забыл про енто совсем ))))
Старый 05.06.2014, 09:30   #3882
какой минимальный зазор-позвольте полюбопытствовать? весь смысл регулировки с использованием затяжной гайки основан на том, что необходимо прожать ступичные подшипники до зазора (осевой игры) условный ноль (а не минимальный зазор), а затем используя регламентируемый шаг резьбы обеспечить необходимый зазор.
пы.сы... утверждение же про плечо и невозможность получения толкового результата, скажем так, несколько голословны, т.к. точку окончания затяжки определяют не качанием колеса, а всетаки вращением ступицы, для чего вполне достаточно обыкновенной монтажки.
С уважением
Старый 05.06.2014, 22:57   #3883
Любой вариант имеет место быть, как возможность достижения цели...
я, пожалуй останусь при своем - так привык, мне так проще.
пс. "Затягиваем гайку моментом 19,6 Н·м (2,0 кгс·м), поворачивая при этом ступицу в обоих направлениях. Затем ослабляем затяжку гайки и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н·м (0,7 кгс·м).
После этого отпускаем гайку на 20–25 град. Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. При необходимости повторяем регулировку."
Так вот этот зазор я условно определяю при покачивании колесом право/лево верх/низ...не болтается, крутиться свобоно - значит все пучком.
Место для пафосной фразы...
Старый 11.06.2014, 12:27   #3884
http://potrebitel.biz/angel/mk.htm
Старый 14.06.2014, 18:16   #3885
Сниму квартиру
Старый 15.06.2014, 17:19   #3886
ого,15 тысяч,если сдать две квартиры можно не работать и жить на даче,ещё и прибыль больше моей зарплаты. Жаль нет двух квартир.
Старый 15.06.2014, 17:44   #3887
ога, только ты учти, что иногда в квартирах что-то ломается, соседи топят.
раз в несколько лет нужно делать ремонт + коммунальные платежи никто не отменял.
+ подбором жильцов нужно заниматься ответственно, иначе -> ремонт.
иногда деньги вышибать приходится, всяко бывает.
мебель и технику нужно покупать, иначе за 15 сдать проблематично.
квартиры прибыль дают, но не такую уж большую.
а если еще услугами риэлтеров не пользоваться, то полноценная работа выходит.
плюс во всём этом один:
вложенные деньги не теряешь, квартиры всё дороже стоят.
Старый 15.06.2014, 20:38   #3888
угу, так и есть.
Старый 22.06.2014, 15:21   #3889
Закрыли лост фильм,и мой любимый торрент.С фильмами сильный напряг,смотреть нечего,хорошо хоть порно запасено.А тут ещё сообщение пришло на автоответчик,теперь не будут присылать счёт за телефон и интернет,а будут его на почту посылать.Я как лох в этом не шарю,чё блин самому распечатывать?да и как они моё мыло узнают если я его не знаю?
Ну короче,вопрос,может нахрен интернет от телефона,отключить его нахрен и найти что то дешевле и скоростнее с местной сетью и морем пиратки? ягры-северодвинск посоветуйте что лучше,может мтс,билайн или ещё что?
Старый 22.06.2014, 18:54   #3890
Ионит у тебя должен быть, посмотри.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
