Старый 11.11.2010, 00:23   #31
Re: Проблема при заправке бензином: отщелкивает пистолет
я дак 95ый не разу еще не заливал...а оно действительно надо!? может поэтому таких проблем и не возникало, хотя если колонка одна и таже то и пистолеты д.б. такие же...
скорее всего это насос виноват(может у какого-то производительность лучше) и выходное отв-е в пистолетике, что в свою очередь дает больший напор на выходе а как следствие отщелкивание.
Старый 11.11.2010, 10:27   #32
Вес репутации: 95
Да проблема с горловиной - тонковат вход, вот и отщелкивает. Я когда лень и никуда не спешу ставлю на самый маленький напор - льет потихоньку и все ок, только долго. А чуть больше напор - поворачивай на 10-11 часов и держи.
Старый 19.12.2010, 00:37   #33
Только что заправлялся при температуре на улице -28..
Оказывается, что при такой температуре ничего не отщёлкивает Бензин льётся с меньшим напором и мне да-же специально не удалось спровоцировать отщёлкивание... Так вот в чём дело... Наши машины для таких условий проектировались
Старый 03.02.2011, 22:55   #34
ЕгорычЪ
Аватар для ЕгорычЪ
Авто: Нива-Шевроле 2010 г.в. зеленый металик
Читал где-то, что при очистке бака обнаружены пластмаски и пружинки выломанные предыдущим владельцем для нормальной заливки бензина. Подскажите как и что выломать? или может ссылку кто даст. А то первый раз заправлялся и бензином облился. Хорошо был в старой куртке.
Крошка сын к отцу пришел, и сказала кроха
Шеви-Нива-хорошо, пузотерка-плохо
ЕгорычЪ вне форума   Профиль ЕгорычЪ Послать ЕгорычЪ личное сообщение Найти сообщения ЕгорычЪ Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 23:02   #35
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
На РеШН тоже есть такая проблема. Но я не чего не поворачиваю. Просто с начало вставляю пистолет до конца а потом чуть чуть на себя и как бы нажимаю легонько в низ. Уже привык дак все быстро получается. Только если решил до полного бака лить фиксатор лучше рукой чувствовать а то пару сотен грамм может оказаться на крыле авто. И Ломать не чего не надо!!!!!!
Старый 03.02.2011, 23:20   #36
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
разговаривал как-то с мужиком на роснефти на въезде в севск, он сказал что отщелкивает из-за конструкции горловины, слишком узкая либо изогнутая, говорит что в москве давно на новых колонках стоит приспособа регулирующая напор бензина, до нас такое чудо дойдет не скоро....
Старый 16.02.2011, 16:04   #37
По мне дак, кажется что на ремонте колонок просто экономят! Два дня подряд запр. на одной колонке тока с разных писталетов-один отщелкивал, второй нет. Температура одна держалась вот.
Старый 16.02.2011, 21:43   #38
Просто не бывает двух абсолютно одинаково работающих
механизма... Отрегулированы просто по разному..
Отщёлкивание при разных переливах я не считаю неисправностью....
Старый 17.02.2011, 09:31   #39
меня дак уже не напрягает это.
все равно на заправке меньше 15 минут стоять почти никогда не получается,
лишние 2-3 минуты на отщелкивание пистолета не убивают...*
Старый 17.02.2011, 10:09   #40
Я приноровился и особых проблем у меня не возникает.
Несколько советов:
-пистолет глубоко не вставлять.
-При первоначальном пуске колонки,
блокираторную планку на пистолете поставить
на минимальный напор.
-Заправлять разом большой объём, чтобы пореже
на заправку ездить
Я делаю так:
вставляю пистолет неглубоко, только чтобы он
надёжно держался.. Фиксирую его на минимальный напор..
Пока иду от кассы, бензин уже начинает наливаться..
подхожу, медленно нажимаю планку крана пистолета до упора, фиксирую и жду.. Проблем никаких...
Очень часто вижу, как люди подходят к машине,
а колонка заблокировала подачу из-за того, что
водитель засунул пистолет до упора и открыл на полную Теряется время заправки и нервирует водителей в очереди...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
