Старый 30.04.2012, 01:14   #31
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
вибрация при 80 км/ч
вибрация при 80 км/ч очень большое желание устранить, как? если такая тема была сори не нашол!
Старый 30.04.2012, 02:29   #32
Вес репутации: 88
Re: вибрация при 80 км/ч
Карданы проверь.
У меня люфт был незначительный. Но после замены вибрация-исчезла.
Старый 30.04.2012, 22:28   #33
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
Re: Вибрация на ходу
я так понял это может быть из-за резины, карданов, ступичных пошипников ну и раздатки! охринеть!!!
Старый 30.04.2012, 22:47   #34
Вес репутации: 80
ещё гул и вибрация после 80 может возникать из-за низкого уровня масла в трансмиссионных узлах (мостах, коробке,раздатке).
Старый 30.04.2012, 23:29   #35
а может просто колесо повредил где-то.
у меня так диск помялся литой,
до 80км\ч не ощущалось, после этого как на телеге сидишь...
Старый 02.05.2012, 23:23   #36
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
менял недавна! не текут
колеса в норме только вот на счет балансировки невкурсе
и он ведь при 90 кончается!!!!
Последний раз редактировалось Windy; 03.05.2012 в 08:57.
Старый 02.05.2012, 23:45   #37
Вес репутации: 134
Можно сузить круг поиска:
Попробуй разогнаться на пониженной..
Если вибрация сместится, значить дело в маленьком кардане (не помню как называется, между коробкой и раздаткой)
Старый 07.05.2012, 17:52   #38
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
вобщем на пониженной до 70 разогнался а дальще машину жалко стало
Старый 07.05.2012, 20:06   #39
Ну ты псих!!!
Дак у тебя вибрация была или не давно появилась??Сильно колбасит??
Старый 07.05.2012, 20:13   #40
Вес репутации: 134
Если вибраций не появилась, значит проблемы после раздатки....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
