Старый 10.07.2013, 23:43   #31
Re: Стеклоподъемник
Сообщение от ЕгорычЪ Посмотреть сообщение
Всем привет! Сталкивался ли кто-нибудь с заменой мотора стеклоподъемника? Продается в Архангельске отдельно? Или только в сборе со стеклоподъемником? А то сегодня затрещал зараза! Завтра вскрывать буду!
Наверняка, пластиковая шестерня умерла.
Старый 11.07.2013, 12:23   #32
Re: Стеклоподъемник
Сталкивался в прошлый год, при разборе выявлено-закис моторчик.
Искал моторчик с прямоугольным редуктором (или как там его - в планку стеклоподъемника вставляется), итог - не нашел, везде с квадратным....покупал комплект в итоге целиком...
Отдельно продаются и планки и моторы..
Старый 11.07.2013, 17:59   #33
ЕгорычЪ
Аватар для ЕгорычЪ
Авто: Нива-Шевроле 2010 г.в. зеленый металик
Re: Стеклоподъемник
Вскрытие показало износ пластиковой шестеренки в двигателе. Шестеренки отдельно не нашел, двигатель отдельно 700 руб. Причем каталожный номер кончается на 2110, Правда, разьем не подошел, пришлось перепаять.
Крошка сын к отцу пришел, и сказала кроха
Шеви-Нива-хорошо, пузотерка-плохо
ЕгорычЪ вне форума   Профиль ЕгорычЪ Послать ЕгорычЪ личное сообщение Найти сообщения ЕгорычЪ Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 20:01   #34
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 52
Re: Стеклоподъемник
Правое стекло замерло в открытом положении,срабатывает только на открытие а за бортом -20...Километра 4 ехал с открытым стеклом.Далее:чтобы снять моторчик подьемника нужно поднять стекло а чтоб поднять стекло неработает моторчик.Пришлось резать тросик,поднял стекло руками.Моторчик от калины 1118-650руб,рейка в сборе-350р.Смешное дальше,работает также,только в одну сторону.Проверил полярность,при нажатии кнопки вверх-вниз полярность меняется.Перемычками поменял провода и кнопкой на открывание всетаки сумел закрыть.Думаю должно быть какоето реле по смене полярности и подгорели контакты.А моторчик то наверняка рабочий,мозги застудил за 4км,не сообразил сразу.Никто не сталкивался с такой проблемой?Провода перекидывать на ходу както не сподручно...
Старый 19.01.2014, 20:07   #35
Re: Стеклоподъемник
loskutov1960, поднять и до весны не трогать.. Потом в тепле нормально разобраться....
Старый 19.01.2014, 20:20   #36
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 52
Re: Стеклоподъемник
я так и сделаю,но может ктото знает причину?
__________________[/quote]
Старый 19.01.2014, 20:22   #37
Re: Стеклоподъемник
loskutov1960,
причина-мороз и влажность, мне тож надо перебирать стеклоподъемник свой....крякнуло что то, ток хруст стоит..
Старый 19.01.2014, 20:33   #38
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 52
Re: Стеклоподъемник
Мороз-да,не спорю а влажность в Плесецке только от коммунальщиков из за прорывов в теплотрассах.
Старый 19.01.2014, 20:55   #39
Re: Стеклоподъемник
Что-то одно противоречит другому... Думаю, что 50% что кнопка.. Там вроде без всяких релюх - кнопка как силовой выключатель..
Старый 19.01.2014, 21:18   #40
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 52
Re: Стеклоподъемник
Да, похоже,но сечение проводов разное,на выключателе очень тонкие по сравнению с силовыми на моторчик..А кнопка,и правая и левая работают только на опускание.Поднял стекло и сдернул с кнопок разьемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
