Старый 03.09.2011, 00:33   #31
Винипух, не в нём дело... дело в датчике температуры двигателя... он параллельно с концевиком капота подключен... Когда она у тебя кричит, что брелок говорит?? какая зона сработала.. Наверняка капот
Во его-то на лето и надо отрезать...
В смысле датчик температуры движка
.....да конечно капот....только позволь всё же не согласиться по поводу датчика температуры двигателя и вот почему (помимо того, что охлаждение салонного помогало):
1. температурный диапазон датчика температуры дигателя как минимум от -39 до +130 по Цельсию, в связи с чем температурный нагрев более +40 не должен вызывать какие то глюки.
2. если бы глюк просто "приходил" по концевику капота, то сработав максимум 8 раз (или даже меньше -не помню точно) сигналка бы его отключала по неисправности, чего она не делает, а толко тупит - не открывая даже двери.
3.именно датчик температуры воздуха в салоне, при достижении её более +40 выдаёт на брелке абракодабру вместо циферек.
в связи с вышеизложенным останусь при своём мнении, попробую найти кабель и установить на нём выключатель.........по итогам работ отпишусь - но не ранее следующего августа.
Старый 31.10.2011, 21:47   #32
Серега 1980
Авто: GLS2010 млечный путь
Поставил шерхан какой-то ,с авто запуском,заводится машину закрываети ладно!
Старый 15.11.2011, 12:12   #33
Почитал ветку, и огорчился. Неужели ни чего лучше страрлайна в его ценовой категории нет? У меня стоит В6 москоовской установки. Ставили официалы в нахимовском. БОЛЬШЕ Я НЕ ХОЧУ СТАРЛАЙН! Простоянно глючит, кнопка обратной связи не работает, сколько раз прыгал перед торговыми центрами с брелоком в зубах, а он не открывает и всё! Через 3 года, т.е. сей час сдох двухсторонний брелок. Такое ощущение что отвалился или где-то пропадает контакт питания. Брелок постоянно отключается и включается снова. Стекло затерлось несмотря даже на бережную эксплуатацию в родном чехле. Месяца 2 назад стала плохо срабатывать кнопка постановки на охрану (кнопка снятия другая). Из + только ещё работающая подсветка, и не растекшийся экран. К сожалению видел много А9 у которых потекли экраны, прям как в часах Северодвинской кухни "Электроника" но часам 25 лет а брелку 2 года. Лучше бы вместо будильника в брелоке и таймера какого то добавили по центу и поставили кнопки понадежнее. Вот такие у меня ощущения от старлайна. Теперь хочу сигналку с АвтоЗпуском. Вопрос: Какую? и можно ли где в Архе или севске прошить ЭБУ для отключения АПС? Не хочу ни где ключи оставлять в салоне. При плохом варианте ты должен в траховую вернуть оба ключа от а/м.
P.S. Был опыт эксплуатации APS. Китай китаем, за смешные деньги, с нереальной дальностьюна светодиодах. НАРЕКАНИЙ 0. Только с батарейным отсеком пришлось немного помудрить, отгибался + контакт питания. Но АПС это простительно, но не для старлайна.
Старый 15.11.2011, 12:26   #34
Neverhood, для меня вообще существует 2 фирмы сигналок: старлайн и шерхан
Старый 15.11.2011, 12:29   #35
У меня тоже на старлайне брелок глючит и срабатывает не с 1ого раза. До этого 4 года эксплуатировал шерхан5- не одного нарекания, не одного глюка.
Старый 15.11.2011, 20:23   #36
Если СтарЛайн с диалоговым кодом, то это нормально....
Особенно в центре города... У Шерхана то-же есть такие проблемы, если почитать форумы.... Просто Шерханы с диалоговым кодом редко люди ставят, т.к. стоит он 15 т.р.
и купить можно только с установкой в сервисе... Так мне пояснили в магазине на Вологодской.. Типа они не имеют права продавать 10 Шерхан без установки, поэтому не возят
Т.е. большинство Шерханов в городе с устаревшей системой защиты.. А за эти деньги можно купить Старлайн с диалоговым кодом и нет смысла покупать Шерхан, который ломается любым хакером....
Старый 15.11.2011, 22:07   #37
эксплуатирую старлайн А9 (с автозапуском) с ноября 2008, непосредственно к брелку больших нареканий нет (зимой 90% пусков с брелка) - чехла никогда не было.
Старый 16.11.2011, 22:51   #38
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
для меня тоже актуально! от СтарЛайна коллеги отговорили - у всех кто юзал проблемы с кнопками и антенками на брелках... вот и бегаю сначала машинку греть, потом за малышами обратно...
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 16.11.2011, 22:57   #39
значит берем шерхана у меня у большенства родственников они
Старый 16.11.2011, 23:10   #40
Я тоже в следующий раз поставлю Шер-Хана. От своей В6 не в восторге (в основном из-за нечеткости срабатывания)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
