Старый 31.10.2011, 19:37   #31
Re: Требуется хороший моторист
Если клапана застучали - то регулировка "болтов" (ГК там уже нет) дело хитрое?
Куда посоветуете ехать, что попутно посмотреть?
Офтоп:
Да и вообще, а чего я теряю?
Да ладно ты, не кипятись.
Я уж полный цикл обработки движка и трансмиссии этой волшебной присадкой провел)
Старый 31.10.2011, 20:40   #32
Серега 1980
Авто: GLS2010 млечный путь
А мне про супротек интересно,хотя чудес на свете НЕ БЫВАЕТ,mikel обработаешь расскажи,отпишись!
Старый 31.10.2011, 21:50   #33
длинный щуп №2, два часа времени, элементарные слесарные навыки и аккуратность.
пы...сы...ключ на 10, два на 13.
Старый 31.10.2011, 22:44   #34
Как то страшно в движок ползти. Посоветуйте где лучше сделать? Или везде можно? Там же "рейку" надо какую-то. Чтоб по ней выставлять. Не?
Старый 31.10.2011, 23:37   #35
рейку надо в первый раз.....операция самая простая.....разобрана в "ЗР" не раз с фотками.....и лезть в движок не надо - скидываешь только верхнюю крышку....
Старый 02.11.2011, 15:34   #36
Да, чуть сложнее, чем замена предохранителя :))
Старый 02.11.2011, 15:55   #37
Я выставлял зазоры щупом по этой схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/21213...vigatelya.html К/в поварачивал через передние колесо на 5 передаче на пониженной.Выхлопной клапан 0,2мм.,всасывающий 0,15мм. Лучше конечно делать в гараже.
Старый 11.11.2011, 10:20   #38
по щупу - отстой получился. Рейка - дорогое удовольствие, но удобное. 3 месяца ездил после замены гидриков на болты и регулировке по щупу - мне не понравилось. Из-за стука клапанов срабатывал датчик детонации и душил двигатель. На прошлой неделе коришь настроил клапана по рейке. Теперь всё отлично и клапанов совсем не слышно. Зазор в клапанах после настройки по щупу были больше раз от 2 до 3. Щуп не учитывает выработку на рокере.
Теперь про супротек. НЕ РЕКЛАМА. Был залит у умирающий двигатель на 8-ке 87г.в. 2 года тому назад. Двигатель "умирает" до сих пор. Компрессия повысилась на 2 единицы с 8,3 до 10,2 давление масла повысилось (лампа перестала гореть на холостых) Визуально дыма стало меньше с прогретого двигателя.
Старый 11.11.2011, 10:27   #39
Это, наверно, про 10-ку Неверхуда... До сих пор, говорит, ездит
ага, наша десятка, Тока пока не ездит. КОРОБКА НАКРЫЛАСЬ!!!! Ту да же супротеку не налили
Старый 11.11.2011, 12:09   #40
неправда Ваша)))
без навыков выставлять зазоры индикатором, вообще может получиться бардак.
..пы...сы...рейка на ВАЗы кстати так же имеется, но как уже говорил - нужна она только в первый раз, в последующем проще и быстрее щупом.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
