Старый 29.04.2016, 16:26   #31
igor
Вес репутации: 51
Re: Прокладка ГБЦ
Спрошу здесь.
Воздух идет в бачок и он сильно раздувается.
Крышку бачка перебрал, но криминала не увидел.
Запах выхлопных газов в бачке не разнюхал.. может это пары тосола так пахнут- х.з.?
Из выхлопной дым прозрачный.
Двигатель греется больше обычного при езде по городу.
Уровень масла в норме.
Как точнее отдиагностировать пробой прокладки ГБЦ???
Презерватив вместо крышки не пробовал одевать?
Чтобы бачек не раздувало - пружину в крышке укороти, но тогда тосол через крышку может выдавливать.
Н283ЕР
Старый 29.04.2016, 20:45   #32
Вес репутации: 70
Re: Прокладка ГБЦ
Игорь, с банановым вкусом пробовал- не помогает
Может жвачка, не?
Старый 02.05.2016, 20:08   #33
Вес репутации: 70
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлю ещё симптом.
Двиг троит сразу после пуска, но ошибка не выпадает.
Тосол уходит.
Двиг греется.
На 2- 3 передаче на скорости 25- 40 км/ч до 95- 100 град.
Открываю окно, печку на 2 скорость на максимум- так и остужаю мотор
Завтра на ремонт.
Кто менял- долго по времени будет?
Старый 02.05.2016, 21:04   #34
Вес репутации: 96
Re: Прокладка ГБЦ
sssergei, за день сделают.. Смотря где, конечно..
Старый 02.05.2016, 21:28   #35
Вес репутации: 70
Re: Прокладка ГБЦ
CatAlex,
ответил в ЛС
Старый 03.05.2016, 09:56   #36
Re: Прокладка ГБЦ
Завтра на ремонт. Кто менял- долго по времени будет?
Если шлифовать голову не будут, то пара часов обычно..
Старый 03.05.2016, 11:16   #37
Вес репутации: 70
Re: Прокладка ГБЦ
SVK, Понял, спасибо.
Подш задней правой п/оси еще поменяю- гудит ЗАРАЗА
Старый 04.05.2016, 02:18   #38
igor
Вес репутации: 51
Re: Прокладка ГБЦ
Интересно - сколько сейчас норма час?
Н283ЕР
Старый 04.05.2016, 20:01   #39
Вес репутации: 70
Re: Прокладка ГБЦ
Спрошу здесь.
Пробег 67000
В понедельник обнаружил пустой бачёк
Тосол на дне и в шланге.
Во вторник заменил бачок, залил тосол. Завел и увидел как из нижнего патрубка выходит воздух, но через полминуты воздух не идёт.
При газовании воздух идет в бачок и он сильно раздувается.
Прокладку заменили.
При вскрытии оказалось, что успокоитель разрушен и похоже давно.
Фрезеровка не понадобилась.
Подш п/оси заменили- тишинааааа
По работе: 3500+1500
Старый 06.06.2016, 21:12   #40
Имран
Re: Прокладка ГБЦ
а прокладку просто разъело антифризом или просто брак
Имран вне форума   Профиль Имран Послать Имран личное сообщение Найти сообщения Имран Ответить с цитированием
Метки
гбц , прокладка гбц , уходит тосол
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
