Старый 30.08.2012, 14:04   #31
Re: Система охлаждения
Сообщение от R Cuper Посмотреть сообщение
Снял бачок,покрутил в руках,поглазел,бачек как бачек,дунул в дырку,воздух выходит через крышку.
Чем дунул??? Лучше с помощью манометре проследить при каком давлении начинает травить....
Старый 30.08.2012, 14:36   #32
если дунул и уже выходит - фигня какая то. Скорее всего выходит черз штуцер верхний? Если от "дунул" выходит через крышку - крышка гумно. Менять. По этому у тебя система и не парит, но снижение давления внутри системы противоположно влияет на температуру кипения. Вода (как и тосол) кипят при 100 при нормальном (атмосферном давлении) При повышении давления до 1 атм система кипит уже при 110 (примерно) градусов. Еще возможен выброс антифриза от его перелива. При нагреве анифриз сильно расширяется. По этому нельзя переливать его выше отметки MAX.
Старый 30.08.2012, 15:39   #33
Дак смотря чем дунул... может компрессором
Если ртом и выходит, то фигня конечно, если, конечно, ты лёгкими грелку не рвёшь
Старый 30.08.2012, 16:06   #34
R Cuper
Вес репутации: 55
Дунул ртом , верхний патрубок затыкал воздух выходил через крышку , а в системе у меня , после всех злоключений , гремучая смесь из тосола , антифриза и воды
R Cuper вне форума   Профиль R Cuper Послать R Cuper личное сообщение Найти сообщения R Cuper Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 16:09   #35
R Cuper, меняй с промывкой. (вода + жижа)
Старый 30.08.2012, 16:58   #36
А вот что говорит журнал За рулём.... Т.е. хорошая крышка та, клапан которой открывается при 1,5 кг/см.. Т.е. человеку с сильными лёгкими реально создать такое давление.. Лучше пользоваться манометром...
ID:	5041   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.08.2012, 20:57   #37
Нужно как то изучить систему охлаждения. Пока мне кажется что если термостат закрыт, то работает малый контур охлаждения и бачок туда не входит. В результате весьма вероятно разрушение соединений в результате повышенного давления ДО открытия термостата. НО это всё надо изучать. Расширительный бачок привязывается к термостату, а не к радиатору как было на 21 ниве.
Бачок входит в систему независимо от открытия-закрытия термостата. Тосол же начинает идти в него через верхний "паровоздушный" шланг сразу после запуска двигателя.
Старый 30.08.2012, 21:01   #38
[quote=Neverhood;67192]R Cuper, если не поднимается выше 85 то это странно. Либо датчик врёт, либо привет термостату. Определяешь что 85 по БК или по приборной панели?
Я уже третий термостат меняю.Пробую разные марки. Температура по БК 84-86. На родном было 90.
Старый 31.08.2012, 12:10   #39
R Cuper
Вес репутации: 55
Вроде все нормализовалось,правда эти 3 дня ездил очень мало,но если началось ,то просто так не кончится так,что думаю,тема не закрыта.В любом случае,всем спасибо за понимание.Кстати как грамотно промыть систему,или еще пару недель потерпеть?
Старый 31.08.2012, 12:36   #40
R Cuper, всё зависит от жижи купленной для промывки. Погугли отзывы.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
