ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 13.06.2013, 16:43   #31
Сообщение от Андрей М Посмотреть сообщение
Всем привет!
Помогите советом, на улице +10 а движка почти 100 градусов, включается вентиляторы и температура падает. Менял помпу и термостат не помогло.
Завоздушивания системы нет после замен? Датчики исправны?
Старый 13.06.2013, 17:41   #32
На приборку смотришь?? Если есть комп бортовой, то погляди что показывает он....
ПЕрвым делом откалибруй приборку......
Старый 14.06.2013, 01:38   #33
Андрей М
Аватар для Андрей М
Авто: шнива
В системе нет пробок. Датчики показывают правильно, на бортовом выставил температуру срабатывания вентилятора на 96.
Андрей М вне форума   Профиль Андрей М Послать Андрей М личное сообщение Найти сообщения Андрей М Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 07:11   #34
Промой систему....
Старый 14.06.2013, 19:52   #35
промой систему изнутри и с наружи
Старый 14.06.2013, 20:41   #36
KNOPFLER
Авто: 2123
Машине сколько лет?
Старый 14.06.2013, 21:08   #37
Вес репутации: 88
Поднимается при стоянке (пробки, светофор) или при движении. У себя замечаю, при прогретом двигателе движение по городу участка 3 км, вентиляторы включаются раз 5 минимум. Тоже выставлено принудительно включаться при 95 градусах. На трассе не включаются вообще, температура двигателя примерно 87 градусов. По городу частое включение вентиляторов норма (для нашей машинки), у меня и зимой в пробках срабатывает 95 градусов. По моему штатно срабатывание около 110 градусов, делайте выводы дальше сами.
Старый 15.06.2013, 00:07   #38
Андрей М
Аватар для Андрей М
Авто: шнива
Нагревается когда стоишь в пробке или медленно едешь, раньше такого не было, по трассе держит 86-88. Машина октябрь 2010г. Если промывать систему то чем и как? Если снимать радиатор надо снимать бампер?
Старый 15.06.2013, 09:20   #39
Вес репутации: 97
Андрей М, не надо радиатор снимать.
http://chevy-niva29.ru/forum/showthr...?t=1982&page=7
Старый 15.06.2013, 19:09   #40
Андрей М
Аватар для Андрей М
Авто: шнива
А как тогда промыть радиатор снаружи?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
