Старый 20.11.2009, 13:24   #31
такой вариант есть ещё как разбалансировка машины, те же колёса могут стоять не под кузовом, а за метр от него с каждой стороны, будет автомобиль-паук, по льду он лучше поедет
Старый 01.01.2010, 19:07   #32
Задача для тех, у кого после Нового года светлая голова:
Ни для кого не секрет, что колёсная ось вагона поезда не имеет дифференциала... Как инженеры, разрабатывающие современные поезда, позаботились о
проблеме прохождения поворота???
Старый 01.01.2010, 19:39   #33
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
идут в натяг. у них даже карта движения с указанным скоростным режимом выдается. по завершении поездки результаты самописцев сдаются для сверки с выдаваемым режимом движения. за нарушенье в плоть до увольнения... +радиус поворота не оказывает столь большого влияния как у авто...
и к стати, у вагона поезда (как описывается в задании) нет привода, поэтому ему пофиг... он как тележка тащится позади, наверняка замечал диагональные (точнее поперечные) толчки в поворотах....
Старый 01.01.2010, 19:43   #34
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
несколько лет назад в дрызг пьяный разъяснял своему брату электрические схемы электровозов... он на машиниста сдавал, а по схемам разобратся не мог...
Старый 01.01.2010, 19:49   #35
идут в натяг
Неправильно.. есть инженерное решение...
Которое может и не на 100% но решаетя проблему разности прохождения колёс
Совсем не пофиг... Если пройдёт состав из 50 вагонов по 4 оси = 200 колёс, то за счёт трения (проскальзывание на поворотах) рельса может сильно разогреться. что не желательно особенно в сильные морозы, когда она может просто лопнуть
Старый 01.01.2010, 20:03   #36
Оси вагона выставлены на тележке, которая и поворачивается в поворотах. Таких тележек у одного вагона 2 по 2 колесных пары в каждой.
Старый 01.01.2010, 20:09   #37
Спасибо, не знал... Это предположение или точно эти тележки поворачиваются???
Думаем ещё
Старый 01.01.2010, 20:35   #38
SVK, Кузов пассажирского вагона опирается на 2 двуосные тележки с гибкими рессорами и пружинами для плавности хода. Тележки могут поворачиваться вокруг вертикального штыря, который входит в отверстие рамы вагона. Это дает возможность вагону проходить по кривым частям пути.
http://www.bibliotekar.ru/enc-Tehnika/32.htm
Сам когда то видел (когда у нас в городе еще трамваи ходили) как трамвай в повороте с рельс сошел. Тогда и обратил внимание, что тележка у него была повернута.
Старый 01.01.2010, 23:21   #39
Юрий007, Это всё хорошо... Но есть ещё инженерные решения, которые компенсируют разность хода колеса в повороте...
Для очевидности исключим вагоны (хотя там то-же этот элемент присутствует ) и подумаем над локомотивами...
Там тележек нет, или просто не видно и конструкторами продумано как повернуть с минимальными
потерями...
Кстати, max правильно говорил про карты скорости, но не развил тему... Скорость прохождения
поезда в повороте действительно имеет значение... Но какое???? и как????
Старый 01.01.2010, 23:48   #40
SVK, Моё Имхо - прохождение поворота тележкой с колесами на одной оси без диффа, можно обеспечить, если колеса НЕ закреплять на самой оси, т.е. колеса могут крутиться на самой оси независимо друг от друга, т.к. установлены на подшипники.
Насколько я знаю - в поездах именно так и сделано + колесные тележки, но о них уже писалось
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
