Старый 15.01.2012, 23:41   #31
Re: Троит двигатель
Сегодня и у меня затроил (задвоил) двигатель. Еле дотянул до гаража- не тянет. Замена свечей ничего не дала. Движок колбасит на ХХ и пердит в глушак. Сосед на десятке подкинул идею- модуль зажигания, у него была очень похожая ситуация с такими же симптомами. Купил модуль (1550руб), поставил, проехал после этого 6 км - полёт нормальный
Тут уж не троит, а двоит
Я со своей проблемой так и не разобрался пока. Сервис занят, жду очереди. Там тоже висит машинка с похожей на мою проблему
Старый 16.01.2012, 00:09   #32
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
Вес репутации: 77
Re: Троит двигатель
Просто темы "Двоит двигатель" не было, написал в "Троит"
Старый 17.01.2012, 12:11   #33
Re: Троит двигатель
Моя проблема решилась так:
- еще раз заменили свечи;
- поменяли ВВ провода;
- почистили расходомер.
Что именно служило причиной пропусков, для меня осталось загадкой.
Старый 17.01.2012, 23:35   #34
Re: Троит двигатель
_Den_, а свечи какие ставил? и провода чьи?
Старый 17.01.2012, 23:38   #35
Re: Троит двигатель
Свечи NGK. Провода, которые были на складе. Завтра уточню
Старый 13.04.2012, 19:37   #36
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Re: Троит двигатель
троит двигатель , на холодную выдаёт пропуски зажигания в третьем цилиндре . Поменял провода, свечи, проверил вакумный усилитель тормозов всё в норме. Что может быть ?
Хочу ответить на этот вопрос, скорее всего не работает какая то форсунка ,а может и две,,,вспомните может лили в бак какую то промывку.....(сужу по себе, у самого проблема но я знаю как ее вылечить..)или вам достался хороший бензин, не ползите далеко...
fyrtkjy1973 вне форума   Профиль fyrtkjy1973 Послать fyrtkjy1973 личное сообщение Найти сообщения fyrtkjy1973 Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 20:36   #37
Re: Троит двигатель
_Den_, да, Денис, в чем проблема то была?
Старый 13.04.2012, 22:37   #38
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: Троит двигатель
проверьте клапан абсорбера и шланг его тупо пережмите не дайте подсосу воздуха .
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 18.04.2012, 13:52   #39
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Re: Троит двигатель
Здравствуйте земляки, купил недавно себе такого же коня как и у вас ...первоначально все было хорошо пока не заправился плохим бензином, решил влить в бак промывки тут то все и началось..Пошли пропуски зажиг-ия как показывает БК...что только не делал и свечи и провода и форсунки прочистили ,,,,,только ничего не изменилось...Единственное БК показал что на датчике заслонки напряжение по (нулям) ОО...может еще в нем причина ,,,может кто чего нибудь посоветует...или может плохо промыли форсунки или совсем не мыли....Машина по трассе идет очень хорошо, но на ХХ это финиш....хоть бери кувалду и делай ПЕЖО...
Старый 18.04.2012, 14:11   #40
Re: Троит двигатель
Сообщение от fyrtkjy1973 Посмотреть сообщение
На каком цилиндре БК показывает ошибку,на том цилиндре попробуй поменяй местами форсунку или провод.Если они неисправны,то ошибка перескочит по БК на подменный цилиндр.
Наш двигатель признан нежизнеспособным Neverhood Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 11 22.11.2013 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
