Старый 08.04.2012, 21:53   #401
Re: Авторемонт
Отзыв про так называетмый "клубный сервис".
Финальная капля.
Ездил туда менять генератор. Снятие/установка.
Все отлично. Сделали быстро - 30 минут.
Мастер при регулировке натяжки отдал мне шпильку крепления рамки натяжителя. И состоялмя такой диалог:
-У вас шпилька сорвана.
-Странно. Ну на 2-х то будет держаться?
-На двух будет.
-А масло там течь не может? Там не сквозное отверстие?
-Нет. Не сквозное. Масло ечь не может.
-Ну тогда пусть пока на двух...
На следующий день обнаружил капельки похожие на масло на датчике положения коленвала.
Но решил что наверно это помпа так хитрит и похоже на масло. Т.к. помпа давно тосол разливает на ремень. А тот разбрызгивает его везде.
Еще чрез неделю вся передняя часть подкапотного пространства была в капельках масла. Ремнем расхлестало.
Щупом масла было не достать. Если было на середине между мин и макс, то опустилось на ЛИТР ниже минимума.
И это за неделю!
А все дело в том, что в крышке этой три отверстия под шпильку рамки натяжителя СКВОЗНЫЕ!
http://cartuz.com.ua/foto/1710780_1_F.JPG
Считаю этот косяк преступной халатностью мастера.
У них даже наклейка наша в каморке висит. Бугалтер - нерасторопная тетя, больше похожая на ночного сторожа или вахтершу в общаге, пыталась из головы взять сумму 800 рублей.
Настоял найти в прайсе - оказалось 600 рублей.
Старый 08.04.2012, 22:30   #402
Вес репутации: 134
Re: Авторемонт
Дак если шпилька сорвана. то часть её должно было остаться там и тем самым отверстия быть не должно....
Старый 08.04.2012, 22:31   #403
Вес репутации: 91
Re: Авторемонт
SVK, наверно резьба у шпильки
Старый 08.04.2012, 22:36   #404
Вес репутации: 134
Re: Авторемонт
Roman, пластилином каким-нибудь термостойким замажь и не парься... там давления нет никакого...
Старый 09.04.2012, 07:31   #405
Re: Авторемонт
Заменил крышку на нового образца, и сальник немецкий )
Старый 09.04.2012, 08:47   #406
Вес репутации: 134
Re: Авторемонт
Где делал??? сколько стоит??? Чем она отличается от старой????
Старый 09.04.2012, 10:42   #407
Re: Авторемонт
Roman, с тобой мастер разговаривал, или управляющий? Я когда к ним ездил, то ни с одним "мастером" не разговаривал. Весь диалог через управляющего. А он дело говорил. НО как говориться, не коя\сячит толлько тот, кто ничего не делает. Предлагаю со старой крышкой съездить к этому "мастеру" и потребовать объяснений.
Старый 09.04.2012, 13:29   #408
Re: Авторемонт
У старой болезнь со шпильками. В новых версиях они увеличили диаметр с 6 до 8.
Стоит 400-500 рублей.
Где делал и что делал тпишу когда фтки смгу выкладывать. Позже.
Старый 09.04.2012, 17:16   #409
Вес репутации: 134
Re: Авторемонт
Какая загадочность... Мне просто то-же самое надо провернуть На двух шпильках езжу уже год
Старый 09.04.2012, 20:08   #410
Вес репутации: 125
Re: Авторемонт
Говорил я, что крышки разные - "старые" и "новые"
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
