Старый 09.12.2012, 22:15   #411
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Re: Вся правда о Шниве
УРА!!! Свершилось!!!
avn231, звонка то дождался?
Сегодня сделали подогрев сиденья!. Точнее поменяли водительское сиденье полностью. Пока работает, доволен как слон. Спасибо "Лауровцам" за оперативность и ремонт. Заявку на ремонт сделал 29.10.2012г. Когда уже хотел забирать ШН заорала сигналка. Опять заглючил концевик. Обратно загнали, продули воздухом замки, напшикали какого-то спрея. Сказали:-если что, то обращайтесь. С наилучшими пожеланиями я поехал домой. Поставил на сигналку, пока не орёт.
2011 GLC
Старый 08.01.2013, 17:35   #412
popov2080
Авто: Шнива 2011г.в.
Изображений: 36
Вес репутации: 53
шнг август 2011г.в.пробег 22000км. гоняю 100-110 по трассе бывало гнал за140км.ч.во время путешествия по Корелии,регулярно съезжаю с асфальта(люблю грязь помесить)проблемы за это время:поскрипывает переднее пассажирское сиденье когда на нём никого и дорога-дробилка,покоробило левый тормозной диск(ерунда),этой зимой в морозы когда я устроил покатушки слегка вспотел ГУР(сальник нижний)но не критично смотрю за ним пока всё норм.уровень не падает.,бывают мелкие сверчки где-то в районе правой передней двери и торпедо(в основном на не прогретом салоне)проходит само после прогривания салона.по началу плохо вкл.первая передача после обкатки и смены масла нормально.вообщем нет проблем учитывая по каким дорогам и с какой скоростью я передвигался и какие ямы ловил.http://avtomarket.ru/opinions/Chevro...)/27043/тут мой отзыв более подробно.http://avtomarket.ru/opinions/Chevrolet/Niva_(2123)/27043/
popov2080 вне форума   Профиль popov2080 Послать popov2080 личное сообщение Найти сообщения popov2080 Страничка popov2080 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 11:41   #413
Пробег уже за 7000. Ничё не сломалось . Всё работает. Бегать стала еще легче, видно всё прикаталось - прихлопалось. Внизу (РК,масты,сальники полуосей)-сухо. Тяга на этой гораздо лучше, чем на предыдущей (думаю стали делать прошивку контроллера по уму). Расход 10-12 (АИ-92).
Значит, пока единственное что не нравиться: работа КПП с 3й вниз на 2ю, с гашением скорости (торможением двигателем) - приходиться гасить до 30-35 кмч, на 40-50 кмч иногда переключается с прохрустыванием. Если на скорости 20-25-до 30 - нет проблем. Иногда 3я "поёт" , но редко и тихо, РК вообще не слышно. Еще традиционно уже успел сломать правую защёлку задней полки (лопнула на морозе)-купил правую боковину (опора полки 2123 правая) ,то ли 320 то ли 280 р.- не помню уже, поменял за полчаса .
Старый 18.01.2013, 14:53   #414
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Пробег уже за 7000.
Значит, пока единственное что не нравиться: работа КПП с 3й вниз на 2ю, с гашением скорости (торможением двигателем) - приходиться гасить до 30-35 кмч, .
Аналогично,почти 9 000км, с 3 на 2 , на определенных оборотах, периодически не могу попасть, особенно, когда резко надо и быстро..Упирается куда то не туда.
Жду тепла, может рычаг с удлинителем надо регулировать..
Старый 18.01.2013, 15:04   #415
после прошивки все стало попадать куда нужно и обороты скидывает не так быстро...
свободно переключаюсь теперь хоть с 5 на вторую.
Старый 18.01.2013, 17:55   #416
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
долго маялся с такой же бедой не четкое включение передач. Вылечил затягиванием болта на хомуте между механизмом включения передач и тягой от рычага кпп.
Старый 18.01.2013, 18:36   #417
solsen, а прошивка контроллера помогает улучшению алгоритма работы коробки перемены передач? ....а я то грешу на синхронизатор Пойду посмотрю форумы " мозгошивов"-чё они скажут на это,может и правда всё дело во временных интервалах падения оборотов (раскрутки) двигателя при перемене передачи ?
Старый 18.01.2013, 20:11   #418
ЛёёХа,
по моим ощущениям:
до прошивки с третьей на вторую переключался с небольшим ударом и чувствовалось что скорость сильно скидывает
сейчас после переключения движок ревет гораздо меньше, рывков и стуков нету как при понижении передачи так и при повышении.
раньше первую воткнуть проблемно было, только при остановке,
сейчас нормально втыкается...
может и приработалось со временем.
Старый 18.01.2013, 21:19   #419
Мне вот больше расход нравиться:
у меня сейчас 17л/100. Чиста город, от светафора до светофора гонки, в машине народу 4..5 чел.
Место для пафосной фразы...
Старый 18.01.2013, 21:25   #420
Алексей, прям какой то рекламный слоган родился для автоваза Нужно лауровским креативщиком для рекламы подсунуть!!!
По поводу прошивок и синхронизаторов. Синхи рассчитаны для работы на определенных частотах вращения. Если вращение быстрее, то синхи работают хуже (с 5-той на 1 не переключиться, слишком разные скорости вращения). Прошивка же позволяет быстрее скидывать обороты до холостых (быстрее отключается подача топлива), в результате за время переключения обороты падают больше, и попадают в диапазоны работы синхронизаторов точнее. По этой же причине на Гранте делают новые синхронизаторы с 3-мя конусами.
ну как то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
