Старый 12.05.2012, 09:41   #461
Re: Вопросы новичков
Попытка развода, 100%
Нуу доля логики в этом есть... Если диски или резина не соответствуют заводским требованиям, значит нагрузка на
подвеску и трансмиссию не просчитанная заводом....
Старый 12.05.2012, 10:00   #462
Правильно, установка не рекомендованных заводом-изготовителем дисков и резины, как правило ведет к увеличению нагрузки. Может послужить причиной снятия с гарантии (экспертиза, суд и т.д.)
А попытка снять с гарантии за то, что куплено не в салоне - развод.
Старый 12.05.2012, 19:37   #463
для подвески лучше на рекомендованных размерах ездить.
Для трансмиссии рекомендовано, а подвеске какая разница, она же машину держит а не колеса.
Старый 13.05.2012, 21:24   #464
Не совсем так... Если вылет будет большим, то ступичные и щаровые будут больше нагружены.. Так-же если диаметр колёс меньше, то при одинаковой скорости скорость вращения ступицы выше
Старый 13.05.2012, 23:06   #465
Если диски те же вылет не меняется, с увеличением размера увеличится вес. А подвеска летит быстрее тока после лифта, да ито нормально, просто мы машины насилуем.
Старый 13.05.2012, 23:15   #466
На разгон с большими колесами хуже, но когда разгонишся, скорость держится при меньших оборотах двигла (мне нраится)
Перед прорывом залил полный и канистра 10л. После гонки залил канистру - показало 3/4 бака. По приезду в город показывало пол бака - на тахометре 200 с чем то км точно не скажу (я опять доволен) на след день в городе больше потратил. Ну его энтот город
Старый 13.05.2012, 23:58   #467
А я заливал не за долго до Прорыва 40л.,перед мероприятием 20л. и после еще 12л. итого 72 литра-на одометре 500км пройденного пути с учетом грейдера,бездорожья и города,больше ни куда и не ездил.В баке булькает литров 15-ть,стрелка на четверти бака.
Вроди около дела стало,зимой в двадцатку тока тока укладывался по городу
Старый 14.05.2012, 00:01   #468
интересный "тахометр", пробег мерят..
и какой расход в литрах на сотню получается?
пс.счетчик суточного пробега, он-же одометр...
Старый 06.06.2012, 21:58   #469
Ребята,а подушки стабилизатора у нас нивовские,или свои?
Старый 06.06.2012, 22:36   #470
вроде свои,
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
