Старый 04.02.2012, 19:00   #41
Re: Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
Доливал только воду а в процессе зарядки она выкипает и опять пластины голые.Снова доливаю а она опять испаряется куда то
Может продиагностировать зарядку в машине?? Возможно, ток зарядки высокий...
Старый 04.02.2012, 19:20   #42
Выкипает то он у меня дома.Он у меня год простоял дома,я банки открыл а там тю тю....Долил дистилат,заряжал-опять уровень уменьшился.На машине бы не мешало седлать замеры.Поставлю новый АКБ,поеду ставить на гарантию в ДавАВто,там и замеряют усе наверно
Старый 05.02.2012, 10:51   #43
GOOD3ILLA, когда водичку в банки льешь плотность эл-та меряешь? Если при нормальной плотности вода всё же выкипает - говно аккумулятор. Скорее всего на пластинах сульфация, и они просто действуют как грелки. Аккум закипает сразу после подключения к з/у? На з/у есть регулятор тока зарядки? Если есть возможность, укажи что за ЗУ
Старый 05.02.2012, 11:27   #44
Neverhood,З/у Сонар http://www.zaryad.ru/index.php?productID=120 автомат.Когда воду доливал-сразу плотность не мерил,только после подзарядки.И то с трудом,ареометр наполнить не получается-не чем.До этого плотность была в норме 1.29 и даже 1.3. Прошлой зимой только он меня и спасал,нарадоваться не мог
Старый 05.02.2012, 11:37   #45
GOOD3ILLA, а когда кипеть начинает? Сразу? Через час? меньше? Больше?
Старый 05.02.2012, 11:42   #46
Блин,как то не обращал внимания.Через час вроде позырьки появляются.Смотря в каком состоянии АКБ.З/у ведь сначала максимальный ток дает(если АКБ убит и полностью разряжен),так что и закипеть может раньше.Врать не буду,надо снова плеснуть воды и погонять
Старый 05.02.2012, 11:47   #47
Совсем забыл ведь.Я его дней пять назад в убитом состоянии в багажнике оставил и он до сих пор там.Он может уже в леденец превратился
Старый 05.02.2012, 12:28   #48
Все читаем вот это: http://www.chevy-niva29.ru/stati/gar...yi-likbez.html
Думаю большинство вопросов аккумуляторных там раскрыто.
Старый 05.02.2012, 14:54   #49
чего то ни кто не пишет. Наверно все читают
Старый 05.02.2012, 21:32   #50
Neverhood, там вообще не кто не пишет))))))))
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации Diversant Электрика: все, кроме ЭСУД 19 19.10.2010 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
