Старый 22.09.2012, 22:31   #41
Re: проблема с форсункой
на нексии просто тупо скидываем топливные шланги, откручиваем 2 винта - и рампа с форсами в руках.Вот это быстро..., по сравнению с шнивой.
Место для пафосной фразы...
Старый 16.10.2013, 10:03   #42
И снова про форсунки.Такое дело.При запуске на холодную машина работает будто на двух горшках.Помогаю газом и все приходит в норму(если не газовать то так и будет колбасится).На горячую все супер,заводится с пол тыка и работает ровно.Думаю дело в форсунках(они были промыты ранее).Помогите советом.Надумываю купить новые форсы но прежде хочу убедится в непригодности старых.может я зря на них грешу и дело не в них.?
Старый 16.10.2013, 10:15   #43
я бы поменял регулятор холостого хода
Старый 16.10.2013, 10:17   #44
GOOD3ILLA, можешь собрать простейший стенд - банка стеклянная, карб клинер и разъем форсуночный. Снимаешь форсу, подключаешь к клеммам питание, дуешь карб клинером в форсу, и видишь примерный факел распыла. Если форса засранная, то её сразу будет видно. Есть, конечно, спецовые стенды, но так оно бюджетнее.
Старый 16.10.2013, 10:23   #45
KNOPFLER
Авто: 2123
Если стоят гидрики, то причиной мргут быть они. Я от них давно избавился, больше (уже 50ткм) ни разу подобных проблем не возникало. Раньше на холодную то же грохотал как трактор!
Старый 16.10.2013, 11:03   #46
На счет гидриков,они грохочут но при этом х.х. ровный.Неустраивает запуск на холодную,точнее он меня не напрягал до сей поры,но сейчас,перед зимой,думаю поставить автозапуск а с такой проблемой ни чего не покатит.рхх стоит хороший(калуга),до этого их три штуки сменил всяких,этот лучше всех.Да и проблема вроде проявилась вскоре после промывки форсунок.Может еще свечи сменить или ДПЗД.?
Дима,на счет этого подумаю но все же не хочется еще раз заморачиваться с промывкой старых форсунок,хотя ради интереса возможно попробую и оставлю в запас если все же дело будет в них
Старый 16.10.2013, 11:42   #47
Исправные свечи, ВВ провода и МЗ подкинуть недолго.
Старый 16.10.2013, 12:21   #48
Покурил главный форум..УСТАЛ,столько писанины..ух.
Короче,проблема после промывки форсунок ни у меня одного.У всех кто мыл форсы ультразвуком движка стала плохо заводится на холодную как и у меня сопровождается запахом гари из фыхлопной.Пишут мол нельзя чистить ультразвуком.Как чистили мне я не знаю,но мастер сказал что будут подтекать.Сделал вывод:какие то форсы текут и с утреца весь бенз в горшках.При запуске на горячую,давление в рампе в норме,форсы протечь не успевают,горшки сухие и пуск происходит с полтыка.
П.С. походу форсункам замена
Старый 16.10.2013, 14:08   #49
Не могу понять,какие ставить форсунки.ШН 2005г.в. Бош 7.0
вроде как сименс VAZ6238???никто не сталкивался??
Старый 16.10.2013, 14:13   #50
Я всегда подозревал, что промывки ультразвуком - это маркетинг
Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема? ИРИНА Электрика: все, кроме ЭСУД 65 15.02.2012 20:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
