Старый 19.09.2011, 23:13   #41
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
Re: Подтекает масло через сальник РПМ
Дешевле масло доливать, пущай текет.
проще самому зделать!
Старый 19.09.2011, 23:19   #42
Если есть где и время много то конечно без вопросов.
Старый 19.09.2011, 23:49   #43
не оно потом так потекёт, что дешевле будет сделать, чем закупать масло и ползать заливать его..
Старый 13.02.2012, 16:46   #44
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
дело такое течет сальник шруса правый переднего редуктора судя по книге нужно разобрать пол подвески (стабилизатор, штаны, пружину, шаровую, передний кардан, слить масло, ну и может еще чето!) может кто разбирал можно ли попроще снять шрус???
Оказывается не так все сложно! снимал правый шрус менял подшипник, сальник и прокладку. откручивал только кардан, нижнюю шаровую, нижний болт у амортизатора ну и рулевую от поворотного кулака
Старый 13.02.2012, 16:57   #45
Молодца Саня,ты все таки смог.Даешь фотки
Старый 13.02.2012, 17:07   #46
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
да я хотел фотик взять да забыл
Старый 13.02.2012, 17:10   #47
тогда едь в гараж и откручивай все обратно.и чтоб фотки были
Старый 13.02.2012, 17:23   #48
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
нееее ну его нах я и так сидел в яме матерился одному чутку не удобно! да решил потом поменять рулевые наконечники и слева ступичные подшипники долго выколачивал рулевые! вобщем приехал в гараж в 11 а домой пошол пешком в 21.00 примерно. весь устал пришлось взять пивка домой
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
