Результаты опроса: Отечественный или импортный АКБ?!
Отечественный 16 51.61%
Загранично Буржуйский 12 38.71%
Есть оба, разницы между ними нет 3 9.68%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.01.2010, 02:53   #1
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Смущение выбор АКБ. Делимся опытом!!!
Похоже АКБ стал жертвой зимних холодов..
Что брать?!
1.Как сейчас выбирать?!
2.Что такое обратная и прямая полярность?!
3. Может какой маг посоветуете (в Архангельске)?!
Делитесь статьями и ссылками)
Расшифровка маркировок АКБ:
http://akkumulyatory-darom.ru/vse-o-...%80%D0%B0.html
Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 25.11.2015 в 23:35.
Старый 02.12.2010, 23:31   #41
Re: выбор АКБ
Sanya, тюменская та случаем не Зверь зовется?, корпус полностью оранжевый?
Старый 03.12.2010, 09:10   #42
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
Re: выбор АКБ
Настоящяя Тюменская АКБ чёрного цвета , этому заводу в 2007 году было 65 лет. А все остальные типа "Тюменский медведь" пользуются раскрученым брендом "TYUMEN BATTERY"
Старый 03.12.2010, 09:20   #43
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
Re: выбор АКБ
Тюмень 6СТ-55 по 1815 руб.-6шт.
6СТ-60 по 1920 руб.-4шт.
6СТ-62 по 2013 руб.-1шт.
6СТ-75 по 2444 руб.-7шт. В понедельник будет ещё машина с АКБ.
Старый 04.12.2010, 08:53   #44
Сргей
Авто: Шнива, 2006 г.в
Изображений: 5
Re: выбор АКБ
На моей Шниве стоит отечественный АКБ ЕМКОСТЬЮ 55 АЧ.АКБ родной, который был поставлен на заводе, машина 2006 г и нареканий на работу АКБ пока нет. Из своего опыта могу посоветовать следующее:
Зимой, нашей северной зимой, которая приходит неожиданно:
-при коротких поездках по городу с вкл. ближним светом фар АКБ НЕ УСПЕВАЕТ ПОДЗАРЯДИТСЯ и по возвращению в гараж необходимо позарядить АКБ небольшим током 1-1.5А, ЕСЛИ КОНЕЧНОесть возможность и зарядное устройство, кстати, недавно себе сделал, могу поделится опытом;
- необходимо переодически смотреть за уровнем электролита,
который должен быть выше пластин на 15-20мм, если уровень мал, то небходимо добавить дист. воды. Бывает уровень падает из за того, что из электролита "выкипает" вода, обычно это бывает , когда генератор выдает завышенное напряжение. Норма-13,8--14.2в
- осенью проверяю ареометром плотность электролита, для нас должно быть 1.27-1.28г\см, если получается меньше- АКБ разряжена иее надо зарядить, подключив зарядное, если в одной банке низкая , а в других около нормы, то с этой банкой проблемы..., а если вы не нашли отверстий, через которые можно померять плотность , то вам повезло- акб не обслуживаемый.
- перед запуском мотора: выжимаю сцепление, вкл. зажигание и на сек 7-10 вкл. ближний свет фар, АКБ тем
самым разогревается, вкл. стартер, если с первой попытки пуск не удался, делаю паузу и повторяю попытку.
Естественно, перед пуском бл. свет надо выкл., выключаю и остальные не нужные и мешающие нагрузки( вентилятор печки, магнитолу...).
Если пуск не удался, стартер еле лел вращается , снимаю АКБ, уношу ее в тепло и ..заряжаю, Можно поставить резервную, если она есть, можно попросить соседа "прикурить", с толкача завести, но это ,я считаю уже крайние случаи.
Иногда в морозы, снимал АКБ, УНОСИЛ В ТЕПЛО, утром ставил и ..заводилась, как миленькая.
Сргей вне форума   Профиль Сргей Послать Сргей личное сообщение Найти сообщения Сргей Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 19:47   #45
Re: выбор АКБ
Только АКОМ не бери , у меня после 2-х лет пошла сульфатация.
Старый 04.12.2010, 20:26   #46
Re: выбор АКБ
пошла сульфатация.
Что это??? Как выглядит??
Старый 04.12.2010, 23:35   #47
Re: выбор АКБ
У тебя же куча машин было, неужто не видел как акб вскипает и из него белая пена вылезает?
Старый 05.12.2010, 00:07   #48
Re: выбор АКБ
Насчёт куча - преувеличение.. Но правда никогда не видел как он кипит и не знал что это сульфатация
Старый 05.12.2010, 10:21   #49
Re: выбор АКБ
Это когда при зарядке аккумулятора плотность электролита проверяеш ареометром,а он становится тёмный.
Старый 05.12.2010, 11:27   #50
Re: выбор АКБ
аааа... т.е. происходит разрушение пластин...
Архангельск-Санкт-Петербург на машине, делимся опытом. толик Туризм и путешествия 96 04.06.2017 21:54
Масляный фильтр для ШНивы: обсуждаем, делимся опытом sssergei Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 9 17.09.2016 22:04
Навигация OziExplorer и все что с ней связано. Делимся опытом GOOD3ILLA Компьютерный раздел 21 08.06.2016 21:56
Круг на ЖД и другие "круговые" перекрестки: обсуждаем и делимся опытом Roman Закон и ПДД 211 28.01.2015 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
