Старый 23.01.2010, 22:39   #41
Re: Замена тосола
deep,Если грешишь на патрубки печки и в салоне пахнет тосолом, проверь коврик (тот, что на полу, но не резиновый ) в ногах переднего пассажира - не мокрый ли он от тосола.
Старый 24.01.2010, 16:12   #42
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Re: Замена тосола
У меня 2 раза трескался бак расширительный. причем один раз лужа была под машиной здоровая и струей с боку тосол хлестал. Второй раз вообще не видно было, а пол бака тосола убежало, трещина была снизу. Сейчас слегка подтекает с нижнего патрубка расширительного бачка, надо бы хомут перетянуть, но сегодня при серьезных оборотах никаких подтеканий не обнаружил, мистика однако
Последний раз редактировалось _Den_; 01.02.2010 в 17:43.
Старый 24.01.2010, 20:28   #43
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Re: Замена тосола
проверю)) А сейчас в машине пахнет пластиком)) А раньше пахло както по другому)
Никак не могу выбрать висючку ароматную в машину)
Старый 25.01.2010, 12:02   #44
ayfred
Re: Замена тосола
С такой проблемой сталкивался, оказался не исправен клапан на пробке для разряжения. Самой пробки не нашел, так как бачок продается без нее, теперь просто не докручиваю ее до конца, новый бачок пока в норме, прошело уже 1,5 года.
Старый 25.01.2010, 12:16   #45
Re: Замена тосола
Да прекращай! На авторынке в любом отделе можно купить пробку от ВАЗ-2108...чего то там и радоваться жизни!
Старый 25.01.2010, 12:19   #46
ayfred
Re: Замена тосола
1,5 года назад небыло, а сечас и так хорошо
Старый 01.02.2010, 17:25   #47
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Re: Замена тосола
Нашел противотуманки, правда они с декоративной фигней... но ежели ее отодрать должный подойти... стоят 1.5 за пару.
А чего их искать, да и цена какаято ненормальная 1,5 за пару. В Севске ими только, что в киосках Союзпечати не торгуют. Везде 366 руб. В Ладье 450 руб.(у них якобы всё оригинальное).Извиняюсь про электрику сюда впихнул.Спустя 20 мин. У тебя оказывается ПТФ круглые. Беру свои слова обратно, может Приоровские.....? Тогда 1,5 за пару дёшево.
Старый 01.02.2010, 21:30   #48
Вес репутации: 92
Re: Замена тосола
У него не стандартные, круглые как и у меня.
Старый 28.05.2010, 23:09   #49
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Re: Замена тосола
Сегодня менял масло и антифриз... масло тк пробежал уже десятку (за 2 месяца), кстати, по фильтру отпишусь в соответствующей теме..
Менял антифриз, все делал по ПТЭ *За Рулем*, т.е. слил с радиатора (пробка на левом борту, в виде барашка), слил с блока, (гайка у модуля зажигания, на левом борту-отдавалась туговато)., слив производил, естественно, при открытом расширительном бачке.., после слива все в исходное, отсоединив шланг охлаждающей около дросельной- заливаем антифриз (тосол) пока не польется из шланга.. далее шланг в исходное, доливае в расширительный до нормы, запускаем двигатель, проверяем цикл охлаждения. все работает, все счастливы..
марку антифриза не помню-0 купил пло рекомендации знакомого, который в меге работает.., какой-то отечественный, позже отпишу..
да, совсем забыл, для отдачи гайки на блоке рекомендую пользоваться *трещеткой*, в противном случае процедура затянется, и скинуть высоковольтные с 3го и 4го циллиндров, а так-же скинуть массу с блока (в руководстве об этом не пишут, хотя написано хорошо и с иллюстрациями)
Старый 28.05.2010, 23:23   #50
Re: Замена тосола
Сообщение от Kiri4 Посмотреть сообщение
Кирилл озвучь объем антифриза для замены, сколько брал его?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
