Старый 26.03.2009, 15:26   #1
Фильтр на шланг вентиляции картера
В угоду "зеленым" и природе картерные газы отводятся проходя маслянный сепаратор через 2 шланга (тонкий и толстый) к дроссельному узлу (ДУ).
Не знаю почему, но обычно масло в ДУ больше всего летит через тонкий шланг.
Понятно, что маслу в ДУ не место, т.к. нарушается нормальная работа датчиков, установленных там.
А это приводит к проблемам с пуском двигателя.
Многие в таком случае просто снимают такой шланг и выводят его под машину.
Наверное все видели такую картину на грузовиках и т.п. (ток там шланг изначально идет к воздушному фильтру).
Но мы же любим природу!
Поэтому по совету форумчан с общероссийского сайта в разрез тонкого шланга отвода картерных газов к ДУ мной был вживлен фильтр.
Фильтр в данном случае используется обычный топливный (от "классики" подойдет) ценой 20-40 рубллей.
Я поставил еще 2 хомутика, но, в принципе, можно обойтись и без них.
Один раз почистил ДУ, поставил фильтр, с тех пор ДУ чистый, проблем с пуском не было (ТТТ ЧРЛП).
Фильтр менял раза 3, реально забивается, рекомендую брать прозрачный с отстойником.
Старый 13.10.2011, 15:52   #41
Re: Фильтр на шланг вентиляции картера
Наверняка не продувается.
Да не продувалось. Прочистил очистителем карба.,шланг стал продуваться. Отверстие там не более 2,5мм.
Спасибо за совет
Последний раз редактировалось SAN 296; 13.10.2011 в 19:25.
Старый 17.10.2011, 01:13   #42
я вообщем стабильно меняю 1 раз в 2 недели,иногда 3 -всегда в фильтре серо-желто-коричневая эмульсия,которая м.б. вся в дроссельном узле
Старый 14.04.2012, 11:22   #43
twin
товарищи, недавно купил шниву, 2006г.в. так у меня шланг отвода газов вообще отрезан около ДУ и все... чтобы это мого значить?
twin вне форума   Профиль twin Послать twin личное сообщение Найти сообщения twin Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 11:46   #44
Сообщение от twin Посмотреть сообщение
ТО, что старый хозяин природу не любит
Старый 14.04.2012, 12:56   #45
twin
так масляных потеков я нигде не наблюдаю.... шланг сухой совсем... стоит его восстанавливать? Какой длины покупать шланг?
Старый 14.04.2012, 13:07   #46
Он не может быть сухой.... Хозяин его наверно протёр или поменял перед покупкой
Старый 14.04.2012, 13:16   #47
twin
абсолютно сухой, езжу на ней около 2 месяцев, так что думаю должно было уже засраться, а всё сухо.... так какой шланг? диаметр, длина, подскажите пожалуйста?
Старый 14.04.2012, 13:30   #48
Там их 2... какой из них??
Толстый или тонкий??
В принципе продавцы знают.. Скажи им только
толстый или тонкий..
Старый 14.04.2012, 13:36   #49
twin
тонкий шланг. вчера снял кожух двигателя, и обнаружил что на ДУ штуцер вентиляции картера без шланга.... вот так. поехал покупать.... А фильтр на этот шланг нужен? Или и без него можно обойтись?
Старый 14.04.2012, 14:27   #50
twin, Слушай, а ты на сепараторе картерных газов смотрел? Там этот тонкий шланг тоже отрезан?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
