Старый 18.04.2012, 16:33   #41
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Re: Троит двигатель
Пробовал менять местами, после промывки форсунок,,,болячка убежала на другой цилиндр....но у же показывает что не работают два цилиндра....наверно форсунки после чистки еще больше засрали....Жду теперь спеца с диагностикой будем лечить....конечно немного желею что купил это чудо русского автопрома....
fyrtkjy1973 вне форума   Профиль fyrtkjy1973 Послать fyrtkjy1973 личное сообщение Найти сообщения fyrtkjy1973 Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 21:10   #42
Re: Троит двигатель
Какое отношение Шнивка имеет к плохому бензину?
Старый 25.04.2012, 22:55   #43
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Re: Троит двигатель
Поменял все форсунки двигатель троит, пердит ну и так далее...что еще может быть ума не приложу....
Старый 26.04.2012, 11:15   #44
Re: Троит двигатель
fyrtkjy1973, Я бы проверил:
- Модуль зажигания (или его аналог)
- ВВ провода
- свечи
- топливный фильтр
- топливный насос
Еще можно проверить РХХ, ДПДЗ, воздушный фильтр..
Старый 27.04.2012, 21:21   #45
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Re: Троит двигатель
Был у диагноста выдали диагноз,,,,,в 3-м цилиндре 9кг,,,,снял головку а там все и увидел, коллектора как впускные так и выпускные пробиты прокладки ,все гайки от руки вот это лего...рассухарил клапана, все клапана подгоревшие....вот и верь после этого людям.Все изьяны устранил завтра думаю что буду заводить,,,потом поделюсь своими впечатлениями
Старый 27.04.2012, 21:23   #46
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Re: Троит двигатель
Так что троит может надо смотреть глубже ААААА.......наша механика ни к черту кроме как в носу ковырять больше ничего не научились...
Старый 04.05.2012, 10:12   #47
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Re: Троит двигатель
Хочу поделиться советом , может кому подойдет...Для себя я сделал вывод что ГК у нас не работают по нормальному...Снял ГБЦ притер клапана , степень сжатия поднял до 13 кг\см,выкинул ГК и вернулся к нормальной механике...были перебои в работе все прошло....стало просто супер.,,,За 30 000км пробега умудрились подгореть все клапана...у меня у друга напрочь сгорел клапан на 20000км...Я считаю это все наши любимые гидрокомпенсаторы...Попроб� �йте механику не пожалеете...Всем удачи !!!!!!!!!!!
Старый 04.05.2012, 20:10   #48
Re: Троит двигатель
Сообщение от fyrtkjy1973 Посмотреть сообщение
Не от тебя первого слышу про прогарание клапанов. Молодец что добил
Старый 08.05.2012, 11:29   #49
Re: Троит двигатель
Попробовал: на болтах ровнее работает, но и шумнее как классика
Старый 08.05.2012, 19:14   #50
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Re: Троит двигатель
Я с вами вполне согласен, первоначально пускай немного постучат...Затем еще раз регулировка клапанов и стука почти нет, но не забывайте к чему обычно приводят наши российские новации....Не умеем ,а попробовать надо ..Хотя кому чего нравиться. Просто первый мой опыт показал, что и за 1000 рублей моя машина поехала и даже очень хорошо...экономия в горючем 0,2-0,3л на 100км всетаки небольшой но плюс , а шумы .....в принципе у нас в России все машины шумные так что не ломайте себе голову...Всех с праздником ПОБЕДЫ и хорошего настроения...
Да, а сколько денег сьэкономите, вот в чем вопрос.
Наш двигатель признан нежизнеспособным Neverhood Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 11 22.11.2013 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
