Старый 27.03.2013, 17:09   #511
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Re: Вся правда о Шниве
У меня сыринка или испаринка на заднем правом из под верхнего колпака, а левый сухой..Но пока не ощущаю на дороге, может в холода там сальники потекли.Понаблюдаю..Да, на АМЫ 1 год..
Старый 27.03.2013, 17:33   #512
Sergey184, потек? Странно... У меня перед все еще родные саазы стоят, и все сухо. Вот только по мойму не арбайтен ужо, но сухо.
Я менял в первый год эксплуатации, под конец гарантии. Т.е уже отходили 4 года, на одном пыльник слетел еще летом. Сухие, но вроде как не работают уже. Зима закончится, поменяю оба.
Старый 27.03.2013, 17:54   #513
Алексей29
Аватар для Алексей29
Для себя сделал вывод: чем новее машины , тем ниже качество комплектующих. Это касается не только подвески, но и навесных агрегатов двигателя.
Старый 27.03.2013, 18:05   #514
Что значит - не работают??
Осенью отломил один амм задний - постоянно зад в одну сторону стало выбрасывать.
и как назло, срочно надо было ехать в верховья пинеги - пришлось ехать на одном амме - это еще терпимо, но уже в верховьях пинеги крякнул второй амм (выдернуло просто нижний болт - как...хз), о чем меня и предупреждали, что на одном амме по плохим дорогам - не выдержит.
В итоге возвпащался в красноборск без задних аммов вообще...
Это нечто - на каждой небольшой кочке ямке задница у машины прыгала почище козла горного с раскачиванием и качением (нет аммов - нет гашения качения авто на ямах)
Так что значит - амм не работает?
Старый 27.03.2013, 19:03   #515
Такого у меня пока нет, но когда задний мост проваливается в ямки, то проваливается он с новым звуком
Старый 27.03.2013, 19:31   #516
аммы - для придания жесткости при езде, не допущения раскачивания, в свою очередь пружины - для мягкой езды, снятия нагрузки с аммов...как то так....
если новый звук - может что то в ходовой, трансмиссии появилось?
амм "плохо" работает - ну....вытекло частично масло и он не дает нужной жесткости (но это при движении почувствуется сразу)
Так что лучше сначала найди точную причину "нового звука", чем сразу аммы менять, вполне что и не их вина и причину в итоге не устранишь...(мнение мое )
Старый 27.03.2013, 22:00   #517
да,когда аммы вытекли-то это ..опа: зад прыгает как чумной , можно и улететь на повороте, я летом 2011г. пришёл после Атлантики - жена тут год машину сама юзала -говорит: посмотри,чего то машина такая прыгучая стала! уже месяца 2 ... и я проехался..и глянул ....-мама дорогая!! аммы полностью вытекли,задние,оба. Ну купил финвал-2 шт.-40 мин работы и всё в норме. Так и продал с теми финвалами. Хорошие аммы,рекомендую .
Старый 01.04.2013, 11:28   #518
VVN
Вес репутации: 52
Володя, возможно ты мост погнул маленько. Т.к эти подшипники ходят за 150 000...У товарища так и оказалось, в одно лето один поменял, затем второй и всё на 40 000,посмотрели, сказали мост погнут,он тоже любитель Онеги и Пинеги..Продал в область.....
А нашел, куда масло ушло или ты давно уровень не проверял?
А ты хоть раз в неделю капот открываешь, уровень проверяешь всех жидкостей?
И лучше любого автомобильного масла долить, чем без него ездить..
Сергей, если это сообщение для меня, то я не Володя, а Валентин.
Изначально было предположение, что погнут мост или чулок, но после замены полуоси все пробег составил порядка 8000 км. Полет нормальный.
Под капот месяца 2 точно не заглядывал. А на что там смотреть. Изначально уровень масла посматривал, но он не уменьшался несколько месяцев. Вот и не было причин смотреть. В приоре год уже под капот не заглядывал. Сейчас почаще смотреть буду. Сезон повышенного расхода омывайки наступил.
Я с техникой на Вы. Ездит и ладно. В общем не мешаю ей работать.
У нас все так в семье. Откатали три года или 100 000 км и на продажу.
VVN вне форума   Профиль VVN Послать VVN личное сообщение Найти сообщения VVN Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 11:30   #519
VVN
Вес репутации: 52
Ездил 30 марта на соревнования в Онегу.
Порадовал расход топлива. На 530 км ушло 40 литров бензина.
Старый 01.04.2013, 14:01   #520
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Валентин,извини, с MWS, спутал))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
