Старый 30.07.2013, 12:32   #541
Re: Авторемонт
Думаю, что там и сейчас немного проблем... Проблема в массе нашей машины...
Проблема именно в качестве изготовления. Кому везёт, тот и по 50 тыкм на родных ездит.
Старый 30.07.2013, 12:41   #542
Re: Авторемонт
первые 30т.км я даже и не знал про ступичные, теперь - болезнь...
с правой стороны менял 2 раза с левой пока 1, иногда подтягиваю, но не на долго хватает
Старый 30.07.2013, 12:42   #543
Re: Авторемонт
Миша на машинах это не заметно, но на мотике моем это хорошо заметно, там большая нагрузка идет на подшипники заднего колеса, их хватает на 20-40 часов хорошей грязи, ну такой чтобы они в жидкости побывали, любых, я покупал разные от 100 рублей до 450, в разных магазинах, все разваливаются одинаково. Кстати напротив Гиппо в магазе забавно траву в зеленый цвет покрасили :)))
Да еще момент, если их не купать в грязи, то можно на них проехать 2-3 тысячи км, без проблем. Если ездить по болотам и жиже, то очень быстро разваливаются полностью.
Старый 30.07.2013, 12:44   #544
Re: Авторемонт
Патамушта затянуты были с микрометром.... Новые поставь по уму и также долго ходить будут.
Старый 30.07.2013, 12:49   #545
Re: Авторемонт
первый раз затягивали не от руки, через месяц люфт был сильный
Старый 30.07.2013, 15:37   #546
Re: Авторемонт
80 тыщ. Пока, кажется, родные...
Старый 30.07.2013, 15:58   #547
Re: Авторемонт
И в массе то-же... Знакомый работал в сервисе,в который пригоняли бронированные инкассаторские Шевики... Дак он рассказывал, что меняли их просто как перчатки чуть-ли не каждый месяц...
Всё дело в том, что рассчитан этот узел на лёгкую Ниву.. Шевик тяжелее плюс мотор мощнее, тем самым нагрузка на ступичные возросла колоссально.... Может и не решающую роль это играет, но точно влияет...
Старый 30.07.2013, 23:02   #548
Re: Авторемонт
SVK, Сергей,на моторный отсек не сильно нагрузка изменилась.
Костя, Чую не на долго подшипники поставил... Открытым пламенем греть категорически нельзя. Опять каки сраные подшипники взял на рынке...
Старый 31.07.2013, 07:40   #549
Re: Авторемонт
Знал бы ты ещё, как их эксплуатируют
По массе Нива и Шнива разницу имеют в пределах 70-100 кг., движок одинаков. Что по статической, что по динамической нагрузке на 4 радиально-упорных подшипника это мизер.
А вот проблему несоосности ВСЕХ посадочных мест в кулаке наблюдали с Димой на примере моих штатных.
Старый 31.07.2013, 09:40   #550
Re: Авторемонт
Я имел ввиду движок карбовый при котором разрабатывалась машина изначально.. При слабом движке слабая динамическая нагрузка... Разница в массе при полной нагрузке составляет 250 кг... Даже лишние 100 кг при динамических нагрузках (разгоне и торможении) превращаются в тонну...
Это бесспорно так-же влияет на их долговечность... Но тем не менее владельцы обычных Нив меньше жалуются на ступичные... Я-бы да-же сказал не считают это как мы (Шниваводы) расходником...
Все эти факторы по отдельности вроде-бы и незначительны, но в сумме дают такой результат...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
