Старый 24.11.2013, 12:17   #551
Ну полезти то и полусинь может...У меня тоже чуть угорает. Так я летом перед дальней поездкой мобил 15-40 залил. 8 тыщ на нем прошел. Сейчас перед зимой опять синь залил. И вроде бы большого угара ни на том ни на этом нет.
Последний раз редактировалось CatAlex; 25.11.2013 в 19:03.
Старый 25.11.2013, 00:40   #552
Кто хочет бесплатно масло заменить???
http://vk.com/mariaavto?w=wall-36848746_830%2Fall
Старый 25.11.2013, 09:15   #553
SVK, жжешь? банку масла за 3 месяца рекламы?
Это нужно в раздел "бизнес идеи"
А еще наклейку с телефоном кулинарии за пирожок в месяц и ***дей за хм в год !!!!
Скорее всего Костян подсказал!
Старый 25.11.2013, 09:17   #554
Dru, В твоём случае знакоопределяющим все же будет вязкость масла. 5В30 без разницы синь или полусинь одинаково будет текучей. Другой разговор что по температурным свойствам синь более стабильна. А вообще основа любого масла это полусинь. Чисто синтетических масел на нашем рынке нет, что бы е говорил производитель.
Старый 25.11.2013, 09:22   #555
Это как?
Старый 25.11.2013, 16:04   #556
Dru, ну как то так. ВЫ курсе что от температуры масло меняет свою вязкость? Так вот, синтетическое масло её меняет меньше, полусинь и минералка меняет больше. Вообще вся синтетика как раз и задумывалось как масло с постоянной вязкостью при различных температурах. Там всякие ароматические молекулы при похолодании выстраиваются в менее длинные ряды чем в минералке.
Старый 25.11.2013, 17:52   #557
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 51
По мне так если машинешка стоит на улице то обязательно синь, если в гараже то и полусинь подойдет С другой стороны у меня знакомый на класике всю жизнь в гараже машинку ставит и всегда его прогревает и ездит только на минералке
Старый 25.11.2013, 18:59   #558
Да и на улице полусинь нормально работает... На ЗиКе 5W без проблем в любой мороз заводился... Главное аккум хороший и движок исправный
Старый 26.11.2013, 09:16   #559
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
канада - не айс....Пока лето,осень-еще ничего, но пришел декабрь 12г. с морозами -27...32..После -20 вся трансмиссия колом, с места съезжаешь с матюгами. Когда сливал,чтоб заменить на шелл 75w90-да я уже вроде и писал про это-с КПП,РК слилась дурно пахнущаяя тухлыми яйцами серо-буро-серая жижа, очень похожая на обкаточную минеральку, которую наверно д.б слить на ТО-1, не знаю сделали ли - я над душой не стоял,оставил машину и ушол.....работать надо было, а по бумаге было залито петроканада 80w90, во всю трансмиссию. Пусть это будет на совести гарантийщиков. С РПМ и ЗМ тоже нечто подобное упало в таз. Так два варианта: либо не залили - тогда грешить на канаду неправильно, а если это серо-бурое канада была-тогда это ...вно полное, а не масло. Чтобы не думалось, я залил то что проверено -шелл 75w90, на второе ТО я не поехал. Слезит немного конечно через сальник РК,да и крышка РПМ вся потная маслом,но это ничего,в пределе допуска. Сальник ЗМ сухой.
Не помню, писал или нет.После 1 ТО, когда залили Канаду, перед зимой,я еле с места страгивался в морозы. По бумагам, в коробке-раздатке синтетика, в мостах полусинтетика.Заехал на эстакаду,выковырял, именно выковырял с раздатки и мостов масло и отвез его на экспертизу, есть у нас в городе..Дали ответ.В кратце, что в мостах, что в коробке, почти одно и тоже,почти ничем не отличается.По свойствам, синтетика ближе к полусинтетике, а в мостах, ближе к минералке.
Ответ во вложении.В сервисе, где меняли, бесплатно, при мне поменяли в коробке и раздатке на синтетику, открыв бочку, проб больше не делал.
Думаю, что Канаду гонят не качественную, минералку с добавками бодяжат....
Попутно вопрос по фото, раздатка снизу потеет, из сальника немного сыринка, не капает,это гарантийный случай? Масло на месте.
ID:	7408   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2013, 13:14   #560
Вроде как, где-то читал, что не является, т.к. потение агрегатов- нормальное явление...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
