Старый 05.02.2012, 22:33   #51
Re: Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
lectar, там писать и не надо. Там место для статей и информации. Обсуждения все тут, в форуме!
Старый 06.02.2012, 16:59   #52
Александр 29
Аватар для Александр 29
Авто: Шевроле Нива
Обнаружил в руководстве по эксплуатации магнитолы Mystery MCD-695MPU: "Недопускается подключение провода питания магнитолы к аккумуляторной батарее минуя ключ зажигания, поскольку это приведет к ускоренному разряду аккумулятора во время стоянки автомобиля".
Александр 29 вне форума   Профиль Александр 29 Послать Александр 29 личное сообщение Найти сообщения Александр 29 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 17:21   #53
Сообщение от Александр 29 Посмотреть сообщение
А там на колодке у магнитолы вроде как есть и постоянный "+", и "+", который идет от зажигания. По умолчанию, на нивах магнитола работает при выключенном зажигании. Когда мне подключали HandsFree (подключается тем же жгутом в разрыв до магнитолы), то получилось так, что он остается включенным. Если подать "+" от зажигания, то магнитола будет сбрасывать настройки. У меня в одном контакте перекинули постоянный "+" на "+" от замка и теперь у меня магнитола выключается при выключении зажигания, сохраняя настройки.
Старый 07.02.2012, 14:55   #54
Lvovich
Некоторые "установщики" не паряться этим вопросом, напрямую на акб магнитолы вешают. А некоторые магнитолы при не снятой панельке этим пользуются и жрут акб. У меня магнитоло Alpine, при забытой панельке питает выходной каскад (так думаю) и за 2 дня АКБ разряжает до состояния ХЗ (х.. заведешь в смысле).
Lvovich вне форума   Профиль Lvovich Послать Lvovich личное сообщение Найти сообщения Lvovich Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 13:41   #55
Александр 29
Авто: Шевроле Нива
Магнитола Mystery MCD-695MPU, даже со снятой панелью кушает 50mA, общий ток утечки 200mA. Установлена штатная сигналка и БК. Кто-нибудь замерял на них ток утечки?
Старый 09.02.2012, 21:34   #56
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
была такая же проблема . вылечил прочисткой токосъёмных
колец на генераторе. всё пришло в норму
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 10.02.2012, 12:25   #57
ты говоришь скорее всего про зарядку, а разрядный ток(ток утечки в данном случае) чуть-чуть другая вещь
Старый 10.02.2012, 14:19   #58
Александр 29
Авто: Шевроле Нива
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...r=asc&start=70
Старый 15.02.2012, 17:52   #59
Поставил 75-ку Титан Арктик.Влез тока тока,правда без кузовных пеерделок.Отделался обрезанием стенки поддона Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4049. Поддон зараза жесткий и изрядно ободрал краскуНажмите на изображение для увеличения
ID:	4051,ну да ладно,подкрашу и установлю резиновый от копейки.
Вот собственно так стало,в притирочку Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2012, 18:34   #60
Все читаем вот это: http://www.chevy-niva29.ru/stati/gar...yi-likbez.html
Думаю большинство вопросов аккумуляторных там раскрыто.
Старый АКБ решил не восстанавливать,муторно как то.На помойку его.кстати,у него банки на половину пустые а напруга на клеммах,учитывая то что он неделю в багажнике при -25 прожил,12.5В а я думал он скрючился
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации Diversant Электрика: все, кроме ЭСУД 19 19.10.2010 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
