Старый 19.01.2013, 15:56   #51
Re: 2131 поломалась.
А я на нива 4х4 вычитал что надо сутки дать машине постоять и можно снимать.Бензин не струёй бил а так самотёком с трубок.А ещё я не понял такой фигни,в комплекте с фильтром два кольца медных,струдом их поставил,всё время падают как с ними быть? А вот на трубках резиновые колечки,ваще в шоке,как они не раскисают не понятно,вкрутил вместе с ними так и надо?
Старый 22.02.2013, 20:44   #52
Бобик снова сдох,горе и печалька.Некоторое время машина на холодный движок ругалась на пропуски зажигания ц3(иногда но ещё реже ц4),ошибка р0300 и р0303 но ездила нормально.Машине 3 года,прошла 11000км.Заменил заводские свечи на хорошие(на три букавки(ngk вроде)),ничего не изменилось,менял провода местами и не помогло.Заменил провода на новые(слоник-родные),та же фигня,троит.Купил новый блок зажигания,(вроде так называется-850р) не помогло,подключил с новыми проводами и свечами но к двигателю блок з-я не прикручивал,просто рядом лежал.Результат без изменений.Что ещё делать не знаю,по совету знакомых проверил все шланги и хомуты,вроде на глазок всё хорошо,две потёртости но не смертельные,хомуты протянуты.Знаю точно что в бензине вода(тат невть),гараж прогрел насколько возможно и добавил аж три бутылки удалителя влаги (http://eka-drive.ru/UserFiles/Image/..._19737_big.jpg ) не смотрите что на фотке для дизеля,взял как надо для бенза. Ну наверное и всё мысли кончились,последнее что лезет в голову это неполадки с клапанами.
Забыл добавить что как бы движка не выкабенивалась свечи чистые,новые на расколбасе прошли 75 км и вид как с магазина,да и старые в чистке не нуждались. Чё делать то,в сервис гнать как то не охото,я в отпуске,бабла нет совсем.
Старый 22.02.2013, 21:10   #53
Вес репутации: 85
Кот-бегемот., машинка у тебя почти без движения, вот и болеет часто
Старый 22.02.2013, 21:52   #54
да это понятно,делать то что
Старый 22.02.2013, 22:03   #55
Вес репутации: 85
Кот-бегемот., компрессию померяй. узнаешь как клапана.... если всё хорошо, либо топливо, либо зажигание.... открути заглушку вентиля на раммпе,посмотри как давление в системе...
Старый 22.02.2013, 22:09   #56
про давление подробнее,где пипка знаю,как проверить?Просто манометр воткнуть и поверить???
Старый 23.02.2013, 14:33   #57
Вес репутации: 85
Кот-бегемот., пальчиком спперва.. а так манометр бы надо
Старый 23.02.2013, 17:33   #58
Sanya,а он не испортится,там же не воздух а бензин
Тут вычитал ещё что может быть форсунка,по ней постучать?
Старый 23.02.2013, 20:32   #59
По ошибке, что-то с третей свечёй,в.проводом или форсункой.Замени форсунку или промой,где-то тема уже была как промывать.Ещё точно что-бы узнать что форсунка неисправна- поменяй местами с другой форсункой,ошибка тогда перескочит на другой цилиндр.
Старый 23.02.2013, 20:36   #60
завтра обратно на дачу надо,попробую поковыряюсь что смогу,а вот местами поменять придётся ждать конца отпуска,хочет жить пусть сама чинится
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
