Старый 22.03.2012, 00:40   #51
Re: Помогите советом! Пожалуйста!
Сообщение от Rezervist Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от аструм Посмотреть сообщение а у меня еще когда капот откроешь - свет в багажнике загорается, типа беги уже за ключом Так, Шевик - это, ведь не Мазерати какая-нибудь или Ягуар. Тут электроника высшего уровня!
У меня не горит, но тоже чето не мазерати
Старый 02.11.2012, 12:44   #52
Re: Помогите советом: проблема с сигнализацией
Тык...у меня теперь тоже проблемка с сигналкой стала...
Причина (мнение мое): поплавал по лужам лесным (довольно много и глубоко, волны на капот..)
Результ: сигналка при попытке встать на охрану (нажатием кнопки на брелке) выдает короткую трель (через раз), на охрану не встает и начинает регулярно пикать (примерно 1 в секунду) до тех пор пока не откроешь дверь. ЦЗ не срабатывает. При включенном зажигании после самотеста сигналка выдает двойной сигнал (как при снятии с охраны) и маргает поворотами, так же при включенном зажигании спокойно отпирает и запирает двери (т.е.находится в обычном рабочем режиме).
Я подозреваю что сигнализация хлебнула воды, НО если блок управления находиться в салоне - эт исключено..
Вопрос: что же тогда это за хр-...-нь такая?
Сигналка-Мангуст
Старый 02.11.2012, 13:56   #53
Тоже стоял Мангуст. Тоже начал глючить. То заорет ни с того ни с чего. То утром приходишь,а там "заходите люди добрые,берите что хотите" - стоит снятая с охраны с открытыми замками. Снял ее от греха подальше. Месяцок без сигналки поездил,а вчера старлайн поставил.
Старый 02.11.2012, 14:15   #54
Дык вроде с покупки полгода отпахала нормой...
А щас меняться сигналкой никак - денег нема, да и после последней поездки (в эти выходные) на верховья пиниги влетел по ремонтам (рабочий цилиндрик сцепления заклинило - итог на чалке 16 часов по дикому бездорожью, полуух сломал у заднего амма, потерял тормоза - обрыв шланга заднего, оборвал тросик ручника и вдобавок меня еще и Камаз бортонул - нано дверь менять и лобовуху-поездка атас, матов было....)
Плюс зимой надо бы коробку перебрать (хлебнула воды через резинку у "бороды") да и сцепуху уж до кучи перебрать...
Так что монеток нету на сигналку...надо с этой разобраться....
Старый 02.11.2012, 14:24   #55
Жестко ты с машинкой.
Сигналку сам ставил? Если не сам - то гарантийная еще должна быть. Предьявляй претензии к продавцу-установщику.
У меня на восьмом году только глюк поймала.
Старый 02.11.2012, 14:34   #56
Да не жестко с машиной - погода была дрянь (метель со снегом и около нуля - ехал по дороге и мордой снег собирал), такая дорога в момент выявила слабые места.....прос все вроде мелочь ломалась но все опять же разом, да камаз этот недоделаный...
Я машину брал с рук (прежний хозяин за машинкой смотрел на 5) и сигналка была уже поставлена и оч.давно...
Думаю к нашему местному умельцу по автоэлектрике смотнусь - пусть глянет, заодно и корректор фар сделаю ))
Старый 02.11.2012, 14:36   #57
Хе, машина кстати третий день в боксе оттаивает ото льда (по большим лужам и в минус пять.....- итог толщина льда на машине местами до 5 см.....)
Старый 02.11.2012, 14:46   #58
Ну если сигналка старая,то наверное идентична моей. Брелок тонкий,миллиметра 4 толщиной,4 кнопки,3 черных,одна красная? Если сам блок глюкнул,вряд ли что там местный умелец сделает. Вариант-отключить сигналку до появления возможности купить новую.
Старый 02.11.2012, 15:57   #59
не, брелок потолще с 4-мя кнопками, все зеленые, второй брелок (с индикацией дверей, багажника и прочего) серый тож с 4-мя кнопками....там сток всяких функций по инструкции, что ногу сломишь (и двойные нажатия, и подряд, и удержание кнопки...)
посмотрим - не сможет, значит будем думать и монету искать, хочеться денежку на тюнинг потратить, а приходиться на текущее распыляться...
отпишу по результату проверки...самому интересно
Старый 02.11.2012, 16:04   #60
про сигналку не скажу, а вот 5 см. льда не представляю, если это конечно не "сосулька" которая грустно смотрит вниз, зависая на бампере
Помогите прикинуть выплату по ОСАГО as423 Закон и ПДД 9 19.07.2011 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
