ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 25.09.2013, 08:05   #51
А я просто разобрал штатную, откусил один виток пружинки и работает нормально
Старый 25.09.2013, 10:15   #52
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
У меня где-то зимой-весной бачек лопну, заменил его на новый,разобрал крышку расширительного бачка и откусил один виток, теперь все ОК "полет" нормальный!!!
Старый 25.09.2013, 10:58   #53
SVK,у тебя еще реальный вариант, а вот дырка в пробке недопустима. Тогда антифриз при атмосферном давлении начинает закипать при 100 градусах, причем 100 градусов показывает на патрубках, а у блока температура больше.
Старый 25.09.2013, 12:30   #54
Neverhood,Дима, я просверлил еще в июле,в самую жару, Т по датчику бывало и 130 доходила и ничего не вскипело, просто написал сейчас. Диаметр сверла 1-1.5 мм где то так.
Старый 25.09.2013, 12:47   #55
ЛёёХа,а как ты представляешь себе кипение антифриза? Резко выходит пар из под капота?
Старый 25.09.2013, 13:21   #56
однажды в 1995 году,когда у меня был ваз 21053, я ехал летом в жару , и на ходу лопнул ремень привода вентилятора охлаждения, я чуть не промухал, датчик Т мгновеннно улетел в красную зону и там уткнулся. Быстро остановился,поднял капот, там в расширительном всё булькало и шипело как в чайнике,свистиело через пробку уже, и я идиот неопытный ( короче перепуганный ) обжигаясь свернул пробку РБ, дурак. КАК ШВАРКНУЛО!! тосол залил всё:руку (обжег), капот, блок, стекло. Вот это было кипение тосола.
Старый 25.09.2013, 13:38   #57
ЛёёХа, по молодости случилась как то аналогичная ситуевина. И тоже на пятере.
Старый 28.09.2013, 12:53   #58
Что то темка простаивает.
Поехал седня менять помпу. После легкого осмотра еще и радиатор приговорили
Съездил купил в Астре на нулевом прямо отдел - написано Корея. 1500р.
Мастер переплявался снимая бампер
Кстати помпа не текла, а чуть-чуть вспотела но люфт присутствовал Он удивился тоже и сказал обычно тыс 40 ходят не больше(в углу лежала коллекция таких помп - штук 7-8) Радиатор потек по боковым швам с двух сторон
Помпа 2101 от родной отличается чуть меньшей крыльчаткой, шпилькой в комплекте(отверстие под нее и у нашей есть), и подшипниками у нас игольчатый у 2101 шариковый.
Сегодня меняли на шниве тестя помпу, покупали в авторитете нгза вроде. на фланце маркировка 2123, на отливке корпуса 2101. пробег у тестя около 40 тыщ, шум и хруст стоял невозможный
Старый 28.09.2013, 12:58   #59
я на бортовичке включение вентилятора установил на 97 градусов, полтора года- полет нормальный
Старый 28.09.2013, 12:59   #60
это вода кипит при 100 градусах, у тосола и антифриза темрература кипения выше
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
