| Электрика: все, кроме ЭСУД Вопросы по электрике, схемам подключения и пр. Кроме системы впрыска. |
#51 |
Re: Концевики дверей
вот веть хрень какая, сегодня надо в сервис, а свет перестал барахлить....
терь работает, блин и не проверишь сделают они чего или так и оставят.... ![]() * как его сломать можно обратно** ![]() ![]() ???
#52 |
solsen, Залить замки водой, если не жалко. Но лучше самому поменять концевики и промазать их герметиком перед установкой, и забыть о проблеме
#53 |
Дождей нет, вот и просохло все
Застрянем там, куда другие не доедут |
#54 |
КАК И ПРЕДПОЛОГАЛОСЬ ПОХОДУ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ...
сказали что стеклоподьемник менять надо, а на складе нету, машина только в октябре приходит... с сиденьем тоже нифига не сделали, а с концевиками непонятно.... * * ![]() ![]() *
#55 |
может быть такое что у меня с концевиками в водительской двери проблема от того,
что резинка от стекла отошла немного и туда вода попадает??? потому что все проблемы походу в водительской двери.... и свеклоподъемник и колонка и концевик, из-за которого в салоне опять как на елке в новый год, свет то включится то выключится, а самое хреновое это то что сигналка распознает открытую дверь и при закрытии орать начинает, а в момент когда там замыкает то сигналка вопит вообще постоянно.... бесит уже... ![]() ![]()
#56 |
solsen, снимаешь замок и шприцем наполняешь его какой-нибудь густой морозостойкой смазкой, можно и не снимать, а через болтовые отверстия, но лучше снять... Во первых дверь будет глуше защёлкиваться, во вторых жидкость к контактам концевика проникать не будет...
#57 |
а уплотнитель у стекла как поменять можно???
как он крепится? или надо лучше в мастерскую обращаться?? |
#58 |
#59 | |||||||||||||||||||||||
Снимаешь замок меняешь машину, ставишь- и будет тебе щастье!
#60 | |||||||||||||||||||||||
Будет затекать все-равно. Лучший способ - как советовал Windy - разобрать замок, зачистить контакты концевика, залить его смазкой, собрать концевик, замазать герметиком, смазать замок и все поставить на место.
| Закладки |
