| Флуд Для тех кто любит пофлудить :) |
#51 |
Ну осмелюсь предположить, что дело в форме колёс. Они имеют специальный профиль с конической частью, что позволяет им при повороте проходить разные расстояния. Прокатит?
#52 | |||||||||||||||||||||||
фил.... а че тогда происсходит при прямолинейном движении....????? аж встрашно стало на поезд ах кататся...... |
#53 |
а при прямолинейном движении колёса стабилизируются с помощью тележки (что-то вроде того) плюс ко всем их форма при движении прямо не сильно влиет, проявляются свойства лишь в повороте
#54 |
SVK, Говори уже как он на самом деле. Говори говорю говори.
АРХАНГЕЛЬСКИЕ ФЛУДЕРЫ НАСТОЛЬКО СУРОВЫ,ЧТО БАНЯТ АДМИНОВ САМИ.. |
#55 | |||||||||||||||||||||||
Правильно... Если присмотреться к колесу, то у него есть кромка ("Реборда" как выяснилось ). И она имеет коническую форму...Так вот при прохождении поворота центробежная сила заставляет заехать на этот конус, темсамым увеличивается диаметр колеса и соответственно путь прохождения колесом пути.... Вот почему скорость важна и как заметил max этому уделяется большое значение... На каждом отрезке пути должна быть своя скорость, которая рассчитывается в умных КБ... Иначе повышенный износ рельса и колеса гарантирован.... Конечно можно долго спорить о надёжности такого способа, но придумал это не я и поэтому отстоять идею не смогу не нападайте...Первым, похоже, догадался ND, но он так и не подтвердил до конца идею.. Поэтому "+" достаётся FILу..... Последний раз редактировалось SVK; 04.01.2010 в 01:48. |
#56 |
Следующий вопрос для знатоков:
(Опять про ж/д вагоны )Один мой одноклассник проходил практику в ж/д Депо и рассказал мне одну удивительную историю... Ни для кого, наверно, не секрет, что спирт иногда перевозят в ж/д цистернах... В Советское время сложно было проконтролировать прохождение такой цистерны и поэтому такую цистерну мазали нефтью и вставляли в обычный состав, который перевозил нефтепродукты ...Ушлые работники ж/д пробивали в такой цистерне дырку и сливали пару вёдер себе а потом забивали дырку деревянным чопиком....Так вот задача: представьте, стоит состав из 20 одинаковых нефтяных вагонов, а вы решили слить себе спиртику... Как определить в какой, из всех одинаковых на вид, цистерн находится спирт???? P.S. Ответ с юмором
Последний раз редактировалось SVK; 04.01.2010 в 01:52. |
#57 |
"ОН" должно быть подписано.
#58 |
SVK, Разная плотность материалов = разный вес содержимого цистерн = разная просадка цистерн..
#59 |
раз уж про юмор говорилось... может на нем машинист спит трезвый???
![]() или там этих чопиков уже набито море??? |
#60 |
За "+" большое спасибо
А по этой задаче...Может там дело в горловинах вагонов. Там где нефть они полностью испачканы. а там где спирт, краешек наверху чистым остаётся? Заливать то надо стерильно
| Закладки |
