Старый 28.06.2010, 12:57   #51
Re: симсон предложил её застрелить
Костя, А как тебе компрессию мерили?
во всех случаях одинаково - в отверстие свечки вставляют фиговину, а я стартером кручу.
Старый 28.06.2010, 13:30   #52
Костя, И все? А масло заливали?
Старый 28.06.2010, 13:59   #53
Юрий007, если бы заливали она бы выросла.
Старый 28.06.2010, 14:03   #54
Костя, Ёпт. Откуда ты занешь выросла или нет. Для того масло и заливается, чтобы выяснить где проблемма. Если компрессия после заливки масла заметно вырастает, то значит кольца. Если остается на прежнем уровне или вырастает незначительно, то возможно клапана (если компрессия ниже нормы).
Старый 28.06.2010, 14:41   #55
Юрий007, смотря сколько масла залить, это к вопросу значительно или не значительно. а также возможно, что все нормально.
Старый 28.06.2010, 16:23   #56
Костя, А много и не надо...
Старый 28.06.2010, 16:36   #57
Ну в общем мне остается что - только ездить дальше и смотреть за уровнем масла...
Но откуда был синий дым - пока это настоящая загадка. Дай бог машина встанет в городе, а не за городом...
Старый 28.06.2010, 17:07   #58
Сергей63
Аватар для Сергей63
А может кольца сначала залегли(синий дым), а потом отлегли? Может такое быть теоретически? Все равно - а расход масла?
Старый 28.06.2010, 17:28   #59
Пока поездил совсем чуть-чуть по городу. Один раз до танкодрома, там около часа на первой-второй пониженной по дорожкам.
Вроде как масло не ест. Пока не замечаю. Масло кстати еще не потемнело, а проехал на нем порядка тысячи км.
Сначала в пятницу вечером пошел синий дым. Причем два раза, сначала после работы, потом нормализовалось, потом через час снова повалил.
Потом в субботу, доехал до танкдрома - все ок, там свернул с трассы и дым повалил.
В общем мистика. Остается только наблюдать...
Старый 28.06.2010, 18:43   #60
а не может быть ли такого, костя ездил на масле до замены 20000 км, это много, двыгатель засрался, закоксовался, сейчас залил масла офигенное, хорошее, и пока масло новое, моющие присадки интенсивно отмывают движок, а вся срань сгарает?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
