Старый 15.03.2010, 19:14   #51
Вопрос Re: Вопрос по сигналке
У нас среди форумчан есть спецы по установке сигналки? Хочу завтра или послезавтра приобрести и установить...
Или может кто скажет куда и к кому с таким делом обратиться ???
Старый 15.03.2010, 21:01   #52
Иди в Мегу у авторынка на Нагорной за заправкой. Там паренек толковый. Вот только не знаю как у них по цене. У них можно и сигналку купить.
Старый 15.03.2010, 21:20   #53
Хорошо, приму к сведению.
Старый 15.03.2010, 21:31   #54
Информация для размышления про установку сигналки:
Был на Московском в АвтоАудио Центре (повод не важен).
Ну и для интереса спросил сколько будет стоить установка сигналки на Шевик. Молодой человек (наверно администратор) посмотрел на машину (прочитал надпись CHE-VRO-LET) и сказал, что это уже иномарка, а значит 4.500. Была бы ШН, а не РеШН было бы 1.500))))))
Старый 15.03.2010, 22:45   #55
MVG, позвони мне, подскажу, сам намаялся с установкой.
Старый 16.03.2010, 00:24   #56
Плавное заухание света, пиликанье при открыой двери, если ключи в замке зажигания, - это всё функции ИММО
Если в машинке не автозапуска, то проверить активацию ИММО легко - нужно достать чип из ключа и попробовать пустить двигатель. Если ИММО не активирован, то стартер крутить будет, но машина не заведется.
Если в машинке есть автозапуск проверить активацию ИММО сложнее - т.к. либо чип из ключа м.б. спряан в машине, либо установлена схема обхода ИММО.
Я купил машинку б/у, но ИММО активирован не был. Я его акивировал сам.
Валя, если иммо не активирован, то как раз двигатель должен завестись. Ему пофигу, есть там чип или нет
Старый 16.03.2010, 09:18   #57
_Den_, привет, я там выше писал-когда сделал второй ключ (он еще был не "обучен") то крутил стартер,пытаясь завести машину,но машина всё равно не завелась. Получается у меня иммо активирован? хотя в салоне об этом когда вопрос подняли -я сказал, что не надо активировать. И был установлен блок обхода-он и в прайсе доп.устан-го оборудования числится. Теперь я запутался-если был активирован штатный иммо,то зачем блок обхода? и как он выглядит,буду ползать и искать, может его и неставили ???
Старый 16.03.2010, 10:24   #58
Вес репутации: 92
Да я тоже теперь ничего не понимаю.
Старый 16.03.2010, 10:50   #59
Да, именно это я и хотел сказать, только опечатался
Короче, если ИММО активирован, то без чипа машинка НЕ заведется, если без чипа машинка зщаводится, значит или у вас не активирован ИММО, или стоит блок обхода ИММО (как вариант чип спрятан под панелью)
Старый 16.03.2010, 10:56   #60
Вес репутации: 92
Ок а вариант, без чипа заводиться, а 2 ключ с чипом не заводиться, как понимать?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
