Старый 13.05.2012, 00:21   #51
Re: Троит двигатель
fyrtkjy1973, посмотри мой пост про гидрики и болты. Там не все так однозначно. Всё таки я считаю что техника должна работать так, как её задумывали на заводе. Если что то начало стучать - то надо этим заниматься, а не ездить, пока ездится. Я болты буду обратно менять на гидрики. Стук ни какой регулировкой победить не смог.
А у тя машинко какого года?
Старый 15.05.2012, 21:02   #52
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Re: Троит двигатель
У меня машинка 2006 года , конечно ведь кому что нравиться...но был у спецов они поставили зазоры побольше 0,15, сказали поездить чтобы рокеры на свое место прихлопались, но у меня нет большого стука. Хотя может я не придаю этому много значения...Через месяц поеду на повторную регулировку ,думаю что будет еще тише...в принципе меня пока все устраивает...конечно с этой техникой есть другие проблемы....
fyrtkjy1973 вне форума   Профиль fyrtkjy1973 Послать fyrtkjy1973 личное сообщение Найти сообщения fyrtkjy1973 Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 00:10   #53
Re: Троит двигатель
fyrtkjy1973, Я бы проверил:
- Модуль зажигания (или его аналог)
- ВВ провода
- свечи
- топливный фильтр
- топливный насос
Еще можно проверить РХХ, ДПДЗ, воздушный фильтр..
А если ошибок не выдает? Проверять заменой на новые?
Поменял свечи, фильтр топл. и провода результат = 0
Старый 14.06.2012, 11:57   #54
Re: Троит двигатель
Geka, проверяй компрессию по горшкам.
Старый 26.05.2016, 20:35   #55
Re: Троит двигатель
Вот и я заменил МЗ. Периодически начала троить а то и вовсе двоить))).Машина 2005г.в.,модуль стоял 2008 г.,пробег на момент покупки авто был 57 т.км., в моих руках шнив пробежал ~ 58 т.км.. Это что получается, МЗ хватает на 55-60 т.км.????
Старый 26.05.2016, 21:06   #56
Re: Троит двигатель
GOOD3ILLA,тут на неделе ко мне друг приезжал в гараж форсунки промыть,засраны были жутко,почистили и по дороге домой движок затроил опять,оказалось заправляется абы где и фильтр уже 10 тысяч не менян.
Так может фильтр с форсунками?
Старый 26.05.2016, 21:11   #57
Re: Троит двигатель
не,у меня 1000% МЗ,все поменяно и теперь работает отлично Кстати,модуль брал на Туда 50 за 2250р. .Когда купил модуль,внимательно осмотрел,он оказался с микротрещиной,пришло� �ь менять!!!
Старый 26.05.2016, 22:17   #58
Re: Троит двигатель
я менял мз осенью, тож чудил, пробег на табло был около 160...
Старый 26.05.2016, 22:25   #59
Re: Троит двигатель
а какого года выпуска был мз? или у тебя шн в одних руках?
Старый 26.05.2016, 22:29   #60
Re: Троит двигатель
GOOD3ILLA, у меня родной заглючил на сотне где то.. Но у меня вынесен с двигателя..
Наш двигатель признан нежизнеспособным Neverhood Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 11 22.11.2013 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
