Старый 13.01.2013, 19:48   #641
Re: Вопросы новичков
Выдавить может из-за забитого(замёрзжего) сапуна.
Разве в движке есть сапун????
Старый 13.01.2013, 20:06   #642
А як же!!!
Да ещё и внутри шланга ёжик проволочный.
Последний раз редактировалось kasper; 13.01.2013 в 23:21.
Старый 13.01.2013, 20:32   #643
Geka, а может сцепление?
Дак и это тоже, но дует не слабо и характерный запах как из трубы, она кстати сухая и и еще тосол в бачке поднимается когда работает (если было между рисок то поднимает до верхней)
Старый 13.01.2013, 23:01   #644
Вес репутации: 85
так ОЖ при нагревании расширяется и уровень поднимается
Старый 13.01.2013, 23:27   #645
Просто не замечал раньше такого
Старый 13.01.2013, 23:35   #646
А обратно при охлаждении возвращается в уровень до прогрева?? Если да, то всё нормально вроде
Старый 14.01.2013, 21:20   #647
Можно еще глупых вопросов, ну не моторрист я.
За шкалу температуры на приборке какой датчик отвечает. Около свечей который или термостат хотя как он может отвечать. А за включение вентиляторов при перегреве?
Старый 14.01.2013, 21:23   #648
Датчик завернут в выпускной патрубок охлаждающей жидкости на головке цилиндров у термостата.Он и отвечает за все про все связанное с температурой ОХ.Ж.
Старый 14.01.2013, 21:26   #649
Датчик завернут в выпускной патрубок охлаждающей жидкости на головке цилиндров.
О дружище, а поточнее и по конкретнее(за что отвечает, и за шкалу и за карлсона?)
Старый 14.01.2013, 21:28   #650
Ну конечна
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
